Падают обороты при остановке в режиме "Drive"
Автор AlexeyOrel, 23 марта 2015, 16:42
Цитата: Ykrop от 06 июня 2015, 22:43...стоит включить фары или печку ... обороты слегка поднимаются ...
Так и должно быть. По аватару двигатель НС, верно?
По оборотам: прочистить канал ХХ в блоке дроссельной заслонки и отрегулировать винтом до 850.
Ykrop
Да , чистил и регулировал , как будто реле срабатывает и обороты падают . В режиме паркинг сколько оборотов должно быть? у меня где-то 500 , не думаю , что так должно быть
Ykrop
Не так давно заглохла не светофоре . В сервисе говорил типа 90% надо чистить дросельную заслонку , почистили и обороты подняли , только вот как было до этого так и осталось , менял свечи , воздушный фильтр , бензиновый фильтр ничего из этого не помогло . В Рязани диагностику сделать не могут , говорят типа в Москву езжай . Замеряли напряжение на аккумуляторе выяснилось то , что на таких оборотах (450-500) не едет зарядка , на 1000 оборотов нормальная зарядка , в сервисе предположили , что возможно дело в генераторе отсюда такие обороты , вообще за год не удалось решить проблему.
Дак сверху на дроссельной заслонке есть винт... Покрутите, прибавьте обороты.
Ykrop, на 400-500 обр и не будет зарядки, гена не возбуждается - не заряжает. странные выводы сервисников
Цитата: Ykrop от 07 июня 2015, 23:25...В режиме паркинг сколько оборотов должно быть? у меня где-то 500 ...
По мурзилке 850+-50 об/мин
Ykrop
Всем спасибо . Подкрутил вроде нормально стало все , интересно почему в сервисе не могли додуматься подкрутить . Еще такой вопрос вот из-за чего они могли упасть , ведь до этого нормально все было?
Потому, что где-то подкоксовалось что-то...
Спереди на моторе с крышки трубочка выходит, вот пластмассовая пипка торчит , она могла закоксоваться , проверьте!
Если заткнуть эту трубку то обороты здорово падают. Попробуйте сами.
green
Ты сколько раз на сто заезжал?Сколько денежек там оставил?Дальше продолжать или сам догадаешся. :D
Cami J100G, HC-EJ, АКПП, 4 WD 1999.
Ykrop
Раза 4 ездил , отдавал деньги только за чистку дроссельной заслонки 1000р
Ykrop
Мне кажется , что с электрикой произошло , помню , что в тот день на приборной панели загорелся abc , заглушил машину завел все нормально стало , а то хрень с оборотами осталась и еще у меня за год где-то примерно раза 3 вылетала ошибка двигателя
По делу прочитать ошибку бы, может с ней связано а может и нет....
Штуцер на крышке проверь.
Особо не паникуй по поводу снижения оборотов, главное чтобы мотор ровно работал, не глох  и ошибки не казал а прибавить всегда обороты можно до поиска причины.
Ykrop
Этот штуцер рядом с крышкой масла , я так понял?)
чайник
В общем и целом, у меня так : почистили дроссельный узел ( весь, со снятием), выставили по новой обороты - обороты так сильно как раньше (до 500)уже не падают(щас где-то до 700), но всё равно при торможении и остановке на D лампа масляного давления горит, ети её в корень! Посоветовали заменить масло на 15W40, либо добавить загуститель, либо, если это уже не помогает - заменить масляный насос... чё за ерунда.... :nea:
TERIOS 1999 HC-EJ J100G АКПП
Маслозаборник ещё проверить надо. Бывает что воздух подсасывает и давление падает.
