Падают обороты при остановке в режиме "Drive"
Автор AlexeyOrel, 23 марта 2015, 16:42
AlexeyOrel
Спасибо  ребята за совет .. куплю  Очиститель карбюратора  АМБРО вский   и поеду  в сервис  почистить все  трубки  и УДЗ  .. по телефону с мастером говорил он говорил приедешь все почисстим
AlexeyOrel
Спасибо .. выяснилось что грязи там было  вау немеренно  :(    все почистили   езжу смотрю
чайник
похожая ситуация  -  после капиталки (замена колец и колпачкоф) и перегрева (новая прокладка, термостат и шлифовка) двигла - после 15-20 и более км езды на 3500 оборотах (по трассе) останавливаюсь на светофоре - загорается лампа масла на панели, в режиме D быстро, но с колебаниями падают обороты до 0 (машина глохнет) :ouch: почистить вакуумные шланги предлагаете и заслонку?
TERIOS 1999 HC-EJ J100G АКПП
Движок какой?
Сколько пробег после переборки?
Сначала маслёнка загорается, а потом глохнет или наоборот?
Да, для начала прочистить, промыть, продуть шланги и заслонку. Проверить целостность шлангов.
чайник, что он глохнет про это можно сейчас даже не думать , подумайте лучше о лампе "масло"
alxr
у тебя как: сначала обороты упали и потом, когда двигатель еле-еле вертится мигает масленка. или сначала масленка потом падение оборотов. последний вариант это очень большая жопа
У меня к примеру как бы медленно мотор не крутился масленка не моргает, т.е. специально принудительно пробовал обороты понизить , понаблюдать за работой, масло загорается только когда колено полностью остановится. Чего и вам советую!
чайник
Цитата: Gart от 29 мая 2015, 07:31
Движок какой?
В подписи указал уже все характеристики  :biggrin: НС двигло
пробег после капиталки - 8 тыс, или около того, после замены термостата  - около 1 тыс
Сперва начинают падать обороты, когда падают ниже 500, то загорается лампа, машина неск. секунд подёргаеца и глохнет.
ок, займёмся шлангами и заслонкой, спасибо, док!  :to_become_senile:
чайник
сперва падают обороты, потом загорается лампа, потом глохнет всё это дело
чайник
спасибо! у меня так-то датчик не загорается, только при накате более 5-10 км появляется такая проблема...обороты пробовал понизить винтом регулировки оборотов хх - чот движок не реагировает совсем  :biggrin: не в ту сторону крутил, штоли )
Цитата: чайник от 31 мая 2015, 02:27... только при накате более 5-10 км появляется такая проблема...
Была до переборки движка такая фишка. Пробег по трассе 30км со скоростью более 100, при въёзде в город - светофор. На нём ВСЕГДА моргала лампочка масла, пока стоишь на светофоре. Дальше по городу норма...  Масло всегда лил 5-40. Че было - не знаю, при ремонте вкладыши не менял, но фишка пропала.
чайник
вот аналогично ) только ещё оборотиков всё меньше, меньше ... бац, заглохли  :girl_cray2:
чайник, за выходные что-нибудь сделал?
чайник
работал все выходные  :( посмотрел, нет ли забитых вакуумных шланчиков - несколько штук, буквально бегом, и смотрел те, что ближе к лобовому стеклу располагаются, а которые от воздухана идут - не смотрел. все збс, чистые, никаких шугреней и грязей нет, сухие. Какой-то шланчик потребовал воздух (начал всасывать) - как только выдернул его из какого-то клапана - обороты повысились до 1000, так и езжу теперь... ну, и завтра еду к "мастеру",который термостат менял... двига гремит, клапана не отрегулированы, штоли :girl_cray2: не знаю, кого бить за всю эту машину: ремонтников, продавца машины или себя  :aggressive:
Ykrop
У меня такая же проблема , только обороты в районе 450-500 . машина не глохнет , ну слегка потряхивает , стоит включить фары или печку потряхивание перестает , обороты слегка поднимаются , уже год езжу с такой херней . в сервисах ничего не могу сделать говорят нормально все . Пытались сделать диагностику но программу не нашли , в чем может быть проблема ?
