Автор Тема: Падают обороты при остановке в режиме "Drive"  (Прочитано 21332 раз)
Оффлайн чайник
Маслозаборник ещё проверить надо. Бывает что воздух подсасывает и давление падает.
это тот, что в поддоне? как его проверять?
TERIOS 1999 HC-EJ J100G АКПП
Снять поддон,открутить заборник,проверить плоскость фланца и целостность прокладки.
Оффлайн чайник
спасибо! займусь...
Ykrop,  да!
чайник,  замени масляный фильтр!
Оффлайн чайник
Ykrop,  да!
поменял масло на zic 15\40, заменил маслофильтр, поездил, погазовал - и  лампа не горит (с) Сплин
но обороты на D на светофоре всё равно держатся в районе 550, двиган чутка потряхивает, дроссельный узел и шланги перебраны и почищены, обороты по-новому выставлены(всё со слов "мастера")...грешу теперь на электрику (катушки, бронепровода). На сервисе знакомый, когда щупал шланги под не снятым воздушным фильтром ощутил нехилый удар током (!). Поехал к электрику, говорю,мол,током бъётся, на что получил ответ: "Это нормально"  :biggrin: поменяй,говорит, бронепровода ngk на штатные, тогда и поговорим,мол) а то так ничего нельзя проверить  :biggrin: поеду к другому электрику,кароч
поменял масло на zic 15\40...лампа не горит...
не на долго
Оффлайн чайник
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
по оборотам -  ты со светом стоишь или без? у меня если без света то обороты тоже в этом районе, но мотор ровно тарахтит мне нравится  :crazy: , а по маслу надо было манометр воткнуть и проверить давление, это намного важнее оборотов
У меня если на прогретом моторе если стоять на Д то обороты около 500, мотор не дергается, если Д выключить то поднимутся до 800. Всегда так было и мне так нравится)
А вот провода током не дерутся, пробовал руками трогать.
Оффлайн ALEXCLIMB
  • Ekaterinburg-Sochi
Re: Падают обороты при остановке в режиме "Drive"
« Ответ #54 : 04 Октября 2015, 21:19 »
Аналогичная проблема, при прогретой машине обороты падают до 450-500 и начинает гореть "масленка" Еще изредка бывают "пропуски" в работе двигателя (на холостых), но машина не глохнет, в этот момент лампа масла тоже загорается и потухает.
Почистить "дроссель" и добавить оборотов для начала?
Terios 98 г. G100J
« Ответ #55 : 04 Октября 2015, 21:36 »
При прогретой машине должно быть 800-850оборотов
« Ответ #56 : 05 Октября 2015, 08:04 »
УОЗ угол опережения зажигания, свечи и провода до них проверить для начала...
Оффлайн Berton
  • МОСКВА
Добрый день друзья. Проблема аналогичная. При паркинге и нейтрали обороты ровные. При остановке на драйве, плавают обороты от 400 до 800 и через раз глохнет. Дросельная заслонка, вакумные линии и холостые обороты, это смотреть?
Terios'97 HE-EJ AT 4WD
машину в подпись для начала, потомана ответы
Да, да, нет. Ешё клапана дополнительного воздуха. И машину в подпись для адекватных советов.
