Цитата: Kostyan55 от 19 декабря 2017, 09:11
...с 50 HC я думаю  и в - 20 не заведется.
Вы не правы. С 45-й нормально заводил.
Цитата: Kostyan55 от 19 декабря 2017, 09:14
...а есть топик с картинками как беспроблемно подтянуть? а то ни мурзилки нет,  а мануалы все не по Русски :crazy:
Все лучшие мануалы не по Русски :)
Подтягивать проще из-под низу.
Kostyan55
Ну не хочется рисковать,.. когда то и 99 в -20 заводил  :biggrin:
Вот счастье привалило, осталось аглицкий выучить, че там для старого ремня 5-6мм прогиб на 10 кг  правильно?, а что за sst? у меня нет такого..  :) впрочем пасибо!!!
Не ждали? А мы приперлися!
SST - это типа спецприблуда. Почти всегда в гараже можно найти русаналог приблуды :)
Верно, и давить 10кг в том месте, где стрелка.
Лучше конечно на ДВС НС выбирать акум с большим пусковым током.
Дело в том, что стартер, который там применяется по умолчанию мощный, у него даже холостые токи огромные и машины где применяется этот стартер имеют больший аккумулятор по ёмкости.
Arsenal
Читать умеем? 60-70Ач, с 50 HC я думаю  и в - 20 не заведется.
Человечище не учи отца читать, у меня тотачи 50, морозы у нас и -30 и за -30, той зимой у меня машина жила на улице, и неделю стояла на морозе, выходил и с ключа заводил ее, сейчас морозы -25-30, выхожу и завожу спокойно, купи тогда от ТЭМ-2 и поставь себе, в минус -50 будешь заводиться спокойно, тока ключ вставишь и машина завелась )
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
сопсна, на морозе для уверенного старта важна не столько емкость, сколько ток холодного пуска (и он ощутимо влияет на цену аккума)... поэтому даже при бОльшей емкости аккум с более низким током холодного старта будет крутить на морозе хуже из-за пониженной токоотдачи...
при заявленой мощности стартера ХЦ в 0,8кВт, ток холодного пуска желательно иметь в районе 520-550А... это если холодная вязкость масла в моторе соответствует климату...
Arsenal, у вас совсем другой стартер, холостой ток в 2 раза меньше, никаких редукторов и лишних потерь , для вас проблема акума "почти" не актуальна  по сравнению с владельцами Ж100.
Kostyan55
Цитата: jammer от 19 декабря 2017, 18:13
Arsenal, у вас совсем другой стартер, холостой ток в 2 раза меньше..
да зачем доказывать, если человек разницы не знает между HC-EJ и GPZE.. у нас - 30, - 25 это не случайный заморозок а среднемесячная норма, вот уже полторы недели стоят, и вплоть до -45 вполне возможный вариант.
Меня просто интересует, не будет ли вреда стартеру и электроники например уже летом если пусковой ток будет не 450 а скажем 550-580А как у 60-70Ач АКБ?
Цитата: Kostyan55 от 20 декабря 2017, 06:34Меня просто интересует, не будет ли вреда ...
Вреда не будет.
Arsenal
да зачем доказывать, если человек разницы не знает между HC-EJ и GPZE.. у нас - 30, - 25 это не случайный заморозок а среднемесячная норма, вот уже полторы недели стоят, и вплоть до -45 вполне возможный вариант. Меня просто интересует, не будет ли вреда стартеру и электроники например уже летом если пусковой ток будет не 450 а скажем 550-580А как у 60-70Ач АКБ?
А вы знаете разницу между HC-EJ  И GPZE? Это тоже самое что сравнить *опу и палец , вот и все )
в потреблении тока стартером что у НС что у К3 одинаковое не надо путать, в К3 двигателях применяется два стартера 0,8 кВт и 1,0 кВт, дык вот что тому что другому для уверенного пуска надо 150-200 А на НС один стартер и ему также надо 150-200 А. другое дело какой у тебя стоит? и ваще разговор шел о акуме который может выдать в холод положенное стартеру...
а разница в кузовах автомобилей какбэ это ваще в другую тему есличо...
................................... Меня просто интересует, не будет ли вреда стартеру и электроники например уже летом если пусковой ток будет не 450 а скажем 550-580А как у 60-70Ач АКБ?
какбэ нада понимать как работает зарядка в авто и как устроен акум и ешо физику элементарного процесса скока берёт стартер в момент пуска и скока надо после этого для зарядки акуму :crazy: а ешо почитать в этой теме 66 страниц там 100% есть ответ на ентот вопрос...
да зачем доказывать, если человек разницы не знает между HC-EJ и GPZE...
это совсем разные вещи... HC-EJ - модель двигателя, GPZE - оснащение кузова (5-дверый, коробка АТ, комплектация Z, электронное управление впрыском)
ЦитироватьМеня просто интересует, не будет ли вреда стартеру и электроники например уже летом если пусковой ток будет не 450 а скажем 550-580А как у 60-70Ач АКБ?
если коротко - не будет...
и еще раз - емкость и пусковой ток связаны лишь опосредованно... напр. аккумы при одной и той же же емкости 55Ач могут иметь холодный пусковой ток как 450А, так и 550А...
vozvrat
Цитата: Царь от 20 декабря 2017, 10:25
... а ешо почитать в этой теме 66 страниц там 100% есть ответ на ентот вопрос...
:V:
Пешеход я.
