Автор Тема: Установка дополнительной помпы на отопление  (Прочитано 12956 раз)
Оффлайн Gera_Shturman
  • Карма: +55/-0
Вот фото установленной помпы, как и обещал. Для установки приобреталась помпа Бош, в хозяйственном магазине куплен держатель труб на 5/4, в автомагазине приобрёлся штекер для форсунки Бош, были выдернуты два проводка из какой-то иномарки длинною достаточной для подключения помпы в блок реле и предохранителей и выточена болгаркой одна деталька для крепления. Схема подключения была исправлена, минус на помпу подаётся из точки К13. За качество фоток извиняйте, под рукой был только телефон.
Gera_Shturman, рассказ об оШуЩЭниях? :)
  • Карма: +55/-0
Салон гораздо быстрее набирает тепло, так как у меня стоит двигатель печки от таза номер восемь, то на высоких оборотах этого двигателя отдача тепла в салон значительно повысилась, можно пользоваться теплом пока горячий движок незаводя  его, правда чревато посаженным аккумулятором. На малых оборотах явно теплее дует. Полные ощущения напишу только тогда, когда морозы под 30 у нас будут. Остаётся открытым вопрос ненужности помпы летом и при включённом кондиционере, но проект ещё незакончен, доработка будет весной.
доппомпа добавляет в среднем 15-20% тепла, но не более, другое дело такая помпа
в сильные морозы с доппомпой быстро мотор остывает на ХХ
ВОВО! Вот это я давно хотел сделать, именно так.  Бывает надо лишние 5 минут погреться при этом не тарахтеть...  у себя так ещё и не сделал...
+ за смекалку.
Единственное, не совсем я понимаю, зачем вообще реле на бловер?
jammer, чтобы помпа включалась от бортовой сети напрямую, а не через резисторы мотора отопителя. Плюс линию излишне не нагружать.
Пользовался я дополнительной помпой с дополнительной же печкой, мои доработки на двух машинах. При выключенном ДВС, конечно, пять минут греешься, зато потом десять минут мотор греешь на ходу. :D
Как напрямую? Я вообще то не про помпу писал а про штатную схему включения мотора печи.
Какая разница, цепь все равно идет через переключатель, который коммутирует  спиральки... нагрузка падает на переключатель в любом случае...
Хе-хех...
Обмотка реле к1 включается без резисторов. А вот резисторы подключаются последовательно с мотором отопителя, который включается контактной парой реле к1.
Как вариант: конструкция переключателя предполагает при повороте ручки прежде отключение реле, а затем перекидывание контактов на резисторы, после чего опять включение реле. Контакт включения реле слаботочный, с ним проблем нет, а мощные контакты на резисторы в данном варианте не будут подвержены переходным процессам, что продлит срок их службы.
  • Карма: +55/-0
Таки чтобы разгрузить регулятор, ведь минус через регулятор появляется раньше чем плюс которое скоммутирует реле.
Оффлайн Xan-der
  • Комсомольск-на-Амуре
  • Карма: +30/-0
Gera_Shturman, зачет!
Помпа бош вообще одна из самых лучших и экономичных, аккум почти не садит.
Про оШуЩЭния :) :
в конце зимы описывал результат, что-то найти не могу, только вот тут есть немного http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,7068.msg252593.html#msg252593 чтобы не лазить не искать продублирую здесь.
про помпу:
При запуске помпы увеличивается поток антифриза проходящий через печку, температура соответственно возрастает на три градуса минимум. Протестировав ее в разных режимах пришел к следующему:
- дает больше тепла в салон при непрогретом двигателе на холостом ходу и при движении в городских условиях(менее 60км/ч)
- при полностью прогретом двигателе(76 градусов) в движении по городу эффект помпы снижается, т.к. температура выше уже не поднимается, из печки и без нее дует горячий воздух. Дает эффект только в пробках да на светофорах...
- при использовании на скорости выше 70км/ч не дает ощутимого эффекта, т.к. обороты двигателя уже стали выше 3000 и водяной насос двигателя и так прокачивает большое количество антифриза через печку.
Про обогрев салона при заглушенном двигателе и при полностью прогретом двигателе и включенной печке на минимум:
- хватает тепла минут на двадцать, потом воздух становится уже еле теплый и приходится либо заводится, либо запускать котел.
Ну имеешь ввиду, что за счет небольшой задержки включения реле ручной переключатель  включается быстрее а потом включается релюхой, так думаешь? Я тоже так думаю, но как то это все несущественно.
Хорошо, предположим, а вот теперь самое интересное, а вот выключается реле после того как ВЫКЛЮЧИЛИ ручной переключатель  и моторчик остановился, это очень хорошо слышно!
  • Карма: +55/-0
Искрообразование на контактах более сильное при подключении, ещё не надо забывать, что в минусовую цепь завязан кондиционер. На мой взгляд решение с реле оправдано и наиболее простое (дешёвое) и надёжное.
Под шумок выкладываю схему подключеня помпы, ту по которой подключена она у меня, на зиму мне пойдёт. Схема будет дорабатываться в связи с ненужностью помпы летом и при включённом кондиционере, а так-же на больших оборотах двигателя.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2014, 12:09 от Gera_Shturman »
Ну какой кондиционер .. он завязан, но слаботочными цепями... муфту компрессора включает другое реле , так что не в счёт!
Дак ты подтверждаешь, что  сначала включаем руками выключатель а потом реле или думаешь иначе?
Gera_Shturman, тоже вариант. Главное, чтобы суммарное потребление не перегрузило линию. Если будет предохранитель вылетать, придется отдельную тянуть.
