Установка дополнительной помпы на отопление
Автор Gera_Shturman, 31 октября 2014, 11:13
Если сделать некрасиво, то будет некрасиво.
Даже при наличии всяческих устройств автоматики должна быть возможность отключения некритичных узлов хотя бы на случай их нештатной работы.
Haulpak
Концевик и будет служить "тумблерром" ну предохранитель само собой, реле нормально замкнутое идея интересная, но я таких на 40 градусов не встречал. И помоему нужно нормально разомкнутое. А по поводу оборотов есть идея, но это так сходу, там с таха датчика идет шим сигнал, тоесть напряжение растет при увеличении оборотов, а от этого:  можно  управлять мосфетом, или построить на компараторе. Но велика вероятность, что тахометр начнет врать при этом.
Если исходить из чуть выше написанного с применением принципа "дёшево и сердито", то достаточно концевика на рычаге тепло-холод и релюшки, учитывающей заведённый двигатель(в крайнем случае просто от замка зажигания). Предохранитель само-собой.
ИМХО температура и обороты двигателя - лишнее.
Поскольку корпус автомобиля подключен к минусовой клемме аккумулятора, то для защиты проводки от КЗ предохранитель лучше ставить на плюсовой провод сразу после АКБ.
Haulpak
Там по схеме, входило два плюса, а минус один пришлось бы ставить два предохранителя,  а при предохранителе по минусу нагрузка отключалась бы полностью. Но походу я спорол косяк и повторил ошибку первого поста, поэтому схема не актуальна в топку.
Haulpak
Переделал схему, на два варианта, остается открытым вопрос хватит ли защелкнуть реле при минимальных оборотах отопителя, нужно просто испытать, по мне так должно хватить. Концевик на рычаг заслонки. И в первом варианте идет дополнительная нагрузка на проводку эл. двигателья отопителя. Возможна небольшая просадка оборотов, тоже можно проверить практическим способом. Второй вариант надежней, но проводов немного побольше будет.
Gera_Shturman
Изучите пожалуйста мою схему подключения помпы.
Не надо вешать ни какого реле, не надо брать питание на помпу напрямую с двигателя печки, работа помпы не зависит от оборотов двигателя печки, просто ввести концевик в плюс помпы и всё, у помпы в общем не такое большое потребление электричества. Зачем всё так усложнять? Кстати и предохранитель штатный остаётся.
Haulpak
Я не раз смотрел вашу схему, и она мне не понравилась, при любом раскладе помпа является дополнительной нагрузкой я думаю не меньше 2А а это не мало. Поскольку вы цепляетесь на плюс эл. двиг. отопителя то просадка по оборотам обеспечена 100% так как японцы очень щепетильно относятся к проводам и тщательно расчитывают длину провода и его сечение под определенную нагрузку. Штатный предохранитель тоже не от балды впихивают. Минус у вас откуда идет? С переключателя Z21 А это значит, что на переключатель ложиться дополнительная нагрузка лишнее подгорание контактов.Что в итоге мы имеем износ переключателя просадку по оборотам печки и соответственно помпы, два провода придется тянуть до помпы, если поставим коцевик или кнопку они тоже не будут держать такую нагрузку оплавление контактов и перегрев обеспечен. Поэтому и нужно поставить реле, поверьте это не заморочка это нормальное решение подключения у вас даже на сигнал стоит реле, а нагрузка там поменьше будет!
И при моем подключении обороты помпы не в коем разе не зависят от оборотов печки!
Цитата: Haulpak от 22 декабря 2014, 06:35... думаю не меньше 2А а это не мало...
... просадка по оборотам обеспечена 100% так как японцы очень щепетильно относятся к проводам и тщательно расчитывают длину провода и его сечение под определенную нагрузку....
... у вас даже на сигнал стоит реле...
Прошу извинить, но вклинюсь в защиту схемы Gera_Shturman.
1. 2А - это мало.
2. Не совсем верно. На моторчик печки (грубо 30-50Вт) идёт такой же провод, что на подсветку госномера (10Вт). Не меняя провода я заменил моторчик печки на восьмерошный (90Вт насколько помню). Ничего не греется, не искрит, не отгорает. Просадка по оборотам, о которой вы пишете, происходит из-за согласованно рассчитанных мощности моторчика и сопротивлений, регулирующих ступени "обдува". Об этом я упоминал там-же.
3. В 100-м кузове нет реле не только на сигнал, но даже на фары...
4. И у Gera_Shturman тоже от оборотов печки обороты помпы не зависят.
Теперь пару слов о вашей схеме. Схема №2 хороша почти всем.
ИМХО:
Обмотку реле надо подключить не к моторчику печки, а как на схеме, которую вы критикуете(вместо тамошнего мотора помпы).
Силовую цепь перерисовать в следующем порядке: +АКБ, предохранитель, контакты реле, помпа, масса.
Haulpak
1.Ну я написал более 2А
2.Не учли длину провода до гос. номера.и до печки. на гос номер хватает, а если туда подключить мотор печки моторчик будет крутиться медленее чем на штатном месте. Просто при подключении сигналки я столкнулся с тем, что при удлинении штатных проводов на один метр тем же сечением провода, тока перестало хватать на закрытие замков. При замене на более мощные провода все стало ок! При любом увеличении нагрузки с той же длиной и сечением проводов просадка мощности будет и при резисторах и без них.
3. третий кузов не щупал не знаю
4. я не говорил, что у него обороты от печки зависят, мне показалось, что он понял так, что в моей схеме зависят ну и на всякий случай указал.
5.Согласен реле будет работать стабильней при подключении как на той схеме которую я критикую. Но я исходил из того, что подключение по моей схеме проще, то есть по моей схеме точки подключения проще найти и все в одной куче.
Цитата: Haulpak от 22 декабря 2014, 12:19... При любом увеличении нагрузки с той же длиной и сечением проводов просадка мощности будет ...
Согласен, закон Ома никто не отменял. Мелкие разногласия и разночтения не в счёт. Схем Кида у меня нет.
Ждём отчет о внедрении  :beer:
Haulpak, я вот у Вас на фотке разглядел  фары противотуманные.. Как Вы думаете, на них есть отдельное реле и какой ток потребления пары лампочек?
Может стоит подумать совсем о другом месте ?
Gera_Shturman
#58
Один ньюанс, подсоединения помпы у меня реализовано в блоке реле и предохранителей, два провода туда заходит и всё, если включить голову то найти точки подключения очень легко так как провода цепляются к одному реле, при этом до мотора печки идут штатные провода. Это куда проще, чем городить цепь от аккумулятора. Помпа так практически не оказывает влияния на мотор печки.
Предохранитель, несмотря на то что у меня уже стоит восьмёрочный мотор печки, не страдает так как единственная его функция разорвать цепь при КЗ до того как начнут плавиться провода. Не страдает и переключатель оборотов мотора печки так как сначала коммутируется минусовая цепь и только потом появляется плюс на моторе печки и помпе через реле, а провода там с большим запасом, принято так делать.
И ещё, я не претендую на то что моя реализация подключения помпы единстенно правильная.
Haulpak
Нужно будет посмотреть по схеме есть там реле на них или нет, если не забуду гляну отпишусь ток лампочек тоже смотреть надо.
А по поводу "стоит подумать совсем о другом месте[size=78%]" [/size][/size]я что то не понял![size=78%]
Цитата: Gera_Shturman от 22 декабря 2014, 21:23Один ньюанс, подсоединения помпы у меня реализовано в блоке реле и предохранителей, два провода туда заходит и всё, если включить голову то найти точки подключения очень легко так как провода цепляются к одному реле, при этом до мотора печки идут штатные провода. Это куда проще, чем городить цепь от аккумулятора. Помпа так практически не оказывает влияния на мотор печки.Предохранитель, несмотря на то что у меня уже стоит восьмёрочный мотор печки, не страдает так как единственная его функция разорвать цепь при КЗ до того как начнут плавиться провода. Не страдает и переключатель оборотов мотора печки так как сначала коммутируется минусовая цепь и только потом появляется плюс на моторе печки и помпе через реле, а провода там с большим запасом, принято так делать.И ещё, я не претендую на то что моя реализация подключения помпы единстенно правильная.
Вот и я о том у тебя от помпы идут два провода, то есть от блока предохранителей из салона авто приходится тянуть в моторный отсек два провода, а в моем случае один!
Ну в любом случае в споре рождается истина! И теперь форумчане прочитав пост смогут для себя вынести плюсы и минусы схем и определиться с выбором!
