Установка дополнительной помпы на отопление
Автор Gera_Shturman, 31 октября 2014, 11:13
Gera_Shturman
#60
Цитата: Haulpak от 22 декабря 2014, 12:19
Вот и я о том у тебя от помпы идут два провода, то есть от блока предохранителей из салона авто приходится тянуть в моторный отсек два провода, а в моем случае один!
Уточню, у меня только два провода в блок реле и предохранителей под капотом, ни каких проводов в салон не идёт  :ad:
Цитата: Haulpak от 23 декабря 2014, 08:13... ток лампочек тоже смотреть надо.
Предварительно там две лампочки по 35Вт. Т.е.  5Ампер суммарно.
Вово а реально лампы по 55W стоят.. по крайней мере в старом кузове  такая байда и выключатель у всех оплавленный , вот это то место где как раз стоит уделить внимание, а вот печка ни у кого не оплавлялась и выключатель печки у всех работает...
Хорошо , если на Киде есть реле , но уверенности нет...
выключатель слабый насамомделе...
дак слабый  а  штатно на него напрямую заведено , ну у меня и по 55 работают , но выключатель ремонтировал , а по случаю ещё и бу прикупил...
Gart,  дак не могу я на 35 найти, почему то :)
Xan-der
Я больше года проездил с одной лампочкой, т.к. брать новую за 400руб. реально жаба душила.
Вот только пару недель назад случайно нашел в магазине китайский вариант за 180руб. По форме она немного иная, да и пазы на металлическом ложе лампы пришлось надфилем растачивать... Но светит так же как и родная.
Gera_Shturman
У меня в городе лампочками фирмы МАЯК Китай завалено всё, по 90 рублей максимум.
Haulpak
Ваше сообщение натолкнуло на пересмотр подключения, действительно под капотом стоит блок реле и предохранителей, там можно подключить помпу к примеру на реле  бензонасоса или в любое другое по управлению ДВС, а вот вопрос включения и отключения помпы зима лето без того чтобы тянуть провода в салон пока я не решил, но есть задумка по температуре забортного воздуха. Жду помпу, как прикуплю, подключу постараюсь отписаться.
к проводке для ДВСа нельзя подключать проводку доп оборудования это закон...
Haulpak
Кем закон писан? Через реле то? Помоему можно запитаться прям в том же блоке предохранителей реле и установить.
Haulpak
Надо будет поговорить с ними на эту тему, спасибо за предупреждение.
Gera_Shturman
А почему именно на реле бензонасоса, чем на реле двигателя печки неустраивает, вам нужна дополнительная циркуляция ОЖ при выключенном двигателе печки? Так то если чё, то Царь прав, двиг отдельно от допок.
Поскольку тема пошла не по теме... конец отрубил. :aq:
