контрактный двигатель HC-EJ
Автор alxr, 25 августа 2014, 10:48
Цитата: alxr от 09 сентября 2014, 08:02
... у нас что просто равномерно и постепенно их закрутить до нужного момента? ...
Совершенно верно, доворотов не нужно. Я крутил в 4 или 5 приёмов(ступеней, не знаю как ещё назвать)
alxr
Еще вопрос, планирую вытащить только двигатель, как понял снимаю стартер и через его отверстие откручиваю 3 болта гидротрансформатора, есть ли шанс  что гидротрансформатор останется в коробке и не выпадет вслед за двигателем? очень не хочется лить масло в коробку, недавно только заменил.
alxr,  нене через стартер конечно можно  но я вам за это бутылку вотки вышлю! :)) короче снизу , между коробкой и мотором есть такая пластина , большая и тяжелая, если её открутить, то откроется доступ к маховику ,  винты будут видны! проворачивая маховик любым удобным способом откручиваем эти винты , их 3.
транс скорее всего снимется с коробкой , но надо это помочь сделать , даже если он поползёт вместе с мотором не пугайтесь, тут важно не там где он останется а не сломать втулку на нем, чтобы он случайно не вывалился ...
По поводу , что за пластина, откройте мои фотки  в конце там где мотор и коробка вверх ногами , там  должны быть фото со снятой пластиной и с установленной. Потом это самое у вас мануал есть по ремонту териоса j100
alxr
А понял, что за пластина, книга конечно есть, только она от легиона, кратко там все, только основное
alxr
Сегодня экзист подложил свинью, через неделю ожидания снял ролик грм и комплект прокладок, ролик это не проблема закажу DMB, а не оригинал, а вот с прокладками жопа мало того что подорожали на 600 руб так и доставка стала 16 дней с*ки :aggressive:
alxr
планирую прокладки брать по частям, вопрос по масляному насосу, то что обведено менять обязательно?
 а то там сроки доставки не гуманные.
 Фирма Corteco как по качеству в плане сальников и маслосьемных колпачков, прокладку гбц сальники коленвала и распреда буду брать оригинал
alxr,  поменять надо сальник 15100С то, что называют кольцом маслонасоса на самом деле обычный  традиционный сальник с кольцевой пружинкой.
15100B корльцо-уплотнитель магистрали  (обычно сухой)
15149 можно вырезать самому из картона или паронита.
15188 это маленькая уплотнительная резинка нижнего кожуха ремня грм, оставить старую
15100В менять несомненно, скорее всего резина уже пластмассовая(из-за неё почти год искал течь... чой-то масло уходило через морду движка). Это кольцо круглого сечения я заказывал, а теперь думаю, можно просто подобрать по диаметру из маслостойкой резины. Маслонасос лучше с собой в магазин.
alxr
значит 15100В придется заказывать и ждать,перебирать  буду в в деревне там с автозапчастями проблемно, в кирове гараж найти не смог
alxr
Экзист совсем испортился, опять заказы поснимал мне, пришлось уже почти все аналоги заказывать, когда разбирали не помните прокладка впукного целая осталась или рвется? Дождать ее нереально.
в целом остается целая   :crazy:
она с стальным скелетом... можешь не заказывать , герметиком намажешь.
belan79
Это не только экзист и автодок и эмекс ща все заказы снимают потому Шо доллар и евро пляшуть я вот до сих пор никак аморты не закажу задолбался уже по пять раз заказывать...
Нормальные герои всегда идут в обход!
куда амморты нужны?
belan79
На WV passat IV  :)  да уже в пути вроде б :)
а то я всё за нашими стойками охочусь! :)
