контрактный двигатель HC-EJ
Автор alxr, 25 августа 2014, 10:48
Цитата: jammer от 29 августа 2014, 10:44
Потом, если кажется передоз топлива или недодоз - можно скорректировать на датчике MAP
подожди, как так скорректировать? У меня вот наприммер топлива много льет. Как его "убавить"?
Да так, просто , основная корректировка идет по давлению на впуске а каких то движков по МаФу .. т.е. скорректировав данные с этого датчика можно немного изменить и стехиометрию.
А изменить в нашем случае довольно просто, допайкой на датчик резисторного делителя или резистора подтяжки напруги... короче танцы с бубном...дак вообще то и речь о моторе HD.
Фигасе просто  :crazy: Ладно, я вот всё думал, как бы оно мне воздуха побольше дать, а бенза поменьше. А то свечи аж черные
Да у тебя опережения небыло из за срыва шпонки...вот и черные были, собери как надо, всё будет хорошо.
Ну я на это надеюсь... а там х.з.
Да чо хзшничать то, точно говорю, давно съехало оно у тебя видимо, когда струлять то в коллектора начало? ы?:)  Оно никак не проворачивалось да и не провернулось, просто съехало до нельзя! там этот болт затягивается сильнее чем болты колеса так что усилие там нехилое , был бы конус (в этом Дайхатсу просчитались) то вообще бы никогда не провернуло а там посадка цилиндрическая , если успел пощупать своими руками а ещё они просчитались в том, что применили правую резьбу, а  если бы левую ...
Gera_Shturman
Цитата: Willy. от 25 августа 2014, 20:41
А если уже лазали... то могли уже и расточить. Тогда что? Второго ремонта не предусмотрено. 0,25 и всё... х.з. как по мне: вскрывать, смотреть, и или растачивать или сразу контракт брать - в зависимости от увиденного.
Ответ из Автодетали
Добрый день!
поршень 0,5 комплект из 4- х штук 4500 руб есть в наличии
кольца 0,5 комплект из 4-х штук  2500 руб  есть в наличии
Просьба сохранять архив переписки в следующем письме!
С не сохранённым архивом письма обрабатываются в последнюю очередь.
С уважением
Андрей
http://www.auto-detal.ru/
8-495-782-37-42
8-916-555-48-55
alxr
Забил на поиски контракта, невменяемые деньги непонятно за что, одна контора нагло скинула обрезанное фото с сайта parts.japancar, нашел оригинал вот он
фотки внутри заливной горловины нет, значит мыли без крышки и когда заглянешь на распредвалы через заливное там все блестеть будет как... органы у кота, а вот сколько воды плещется в движке неизвестно, разберешь лишат гарантии, цена 50.
Буду делать лайт-капиталку, может не все там плохо
на фото четко видно что крышке на маслозаливе нет. Присмотритесь - за левой стропой :)
alxr
Я про тоже, причем фото которые мне скинула контора-перекуп были обрезаны и качество не очень там можно было сразу не увидеть что крышки нет, это какими барыгами нужно быть чтобы двигатель с водой за 50 тыс. продавать
 Да обычное дело... продают что угодно лишь бы красивым было. Тут просто надо ж... чуть подвох
alxr
Возникло несколько вопросов по капиталке: в полном наборе прокладок герметик в комплекте или отдельно брать нужно? Болты гбц идут под внутренний шестиграник или звездочку или обычный болт и на сколько, аналогичный вопрос по болтам маховика, где то на форуме фото видел, какими то хитрожопыми на вид показались
Коробка к двигателю только болтами по периметру крепится или маховик тоже прикручен
alxr,  в комплекте прокладок герметика нет.. герметик отдельно купите,  200р , серый! болты гбц обычый шестигранник , всё просто! маховик крепится 12 гранными болтами , можно головку 12 гранную найти не сложно. Болты гбц по моему на 14, маховик так же на 14 12 гранный , коробка прикручена обычными болтами на 17 , маховик прикручен к коленвалу , отношения к коробке и её крепления не имеет при снятии маховик остаётся на моторе.
Более детально  посмотрите мой архив фото по ремонту авто, там много забавных фоток.
alxr
посмотрел повнимательней архив, много вопросов отпало :) еще вопрос по закручиванию болтов гбц, по букварю от машины у нас что просто равномерно и постепенно их закрутить до нужного момента? не нужны промежуточное ослабление и доворот на 90 градусов?
alxr, нет, о доворачивать на 90 град. ничего не говорится. Просто затягиваешь по схеме  и всё , усилие небольшое, что-то около 5-6кг.  Проехав 1000км я попытался подтянуть ещё но они не сдвигались с места, так и оставил.
