контрактный двигатель HC-EJ
Автор alxr, 25 августа 2014, 10:48
У меня вообще каждый сервис прашивает:
Какая у вас машина?
Ками, - говорю
что? Камри?
Ппц. Ага, Камри и проблемы с дикцией.
А вы говорите HD поставить незнакомая работа...
Установка мотора ХД подразумевает, что это будешь делать сам, сам перекидывать коллектора и крепления мотора , там по моему ещё маховик другой надо , пластину между колоколом ну и прочие мелочи , которых не так много , есть мотоблок с такими же посадочными отверстиями а что там в моторе по другому и знать порой не обязательно, знай да крути !
Gera_Shturman
Цитата: Willy. от 25 августа 2014, 20:41
А если уже лазали... то могли уже и расточить. Тогда что? Второго ремонта не предусмотрено. 0,25 и всё... х.з.
Есть поршни и на 0,5 фирмы Teikin Китай и для HD тоже
Поршни у HC и HD разные! Одинаковые только кольца.
Gera_Shturman
Цитата: Willy. от 26 августа 2014, 03:58
А кольца?
Кольца тоже вроде Teikin  выпускает. Я видел предложения по HC в размере +0,5
о как.... а номерочки найдутся? В каталоге тойоты  есть только поршни 3 шрупп и ремонтные 0,25. 0,5 нету. Соответственно по каталогу фиг чего  нашел. Кольца кстати и 0,25 по каталогу не предлагает. х.з. почему.
alxr
Поиски контрактника отправили меня в полный аут, с частными лицами связываться не хочу хз что они пришлют и пришлют ли вообще, в половине объявлений на фото один двигатель в описании другой, то что на несколько объявлений одно фото меня уже не удивляет, конторы выставляют бешенную цену, за HD-E 48 без доставки (он у нас должен встать с минимальными переделками) за HD-EP (с пизара) в районе 40. Из хорошего мой движок аппетит на масло резко сбавил за 200 пройденных км уровень по верху, но что то с ним делать надо до этого стабильный расход масла был 1-1.5 на 1000
В идеале HD-EP взять с косой и мозгами. В моём варианте стоят мозги с HC и это не совсем корректно.
alxr
вот только все это собрать в ками будет проблемно, как то нужно будет соединять со стандартной проводкой, своими силами вряд ли скрещу, нужен электрик с головой и руками не из жопы. Ты не пробовал найти косу и мозги с пизара себе поставить?
Не пробовал потому что это ещё более сложно. На Пизаре электронная АККП завязанная с мозгами. Блок управления у меня был,но даже не пытался его установить.
alxr
HD-EP как раз пизаровский, а вот HD-E c рокки и аплауза, там впускной коллектор очень наш напоминает и автомат там скорей всего как у нас без мозгов, только его найти сложнее и цены тоже не совсем гуманные. На форуме один ставил от аплауза, вот только мы не узнаем ставил он мозги или нет, машину продал
Самый бюджетный вариант это искать любой HD и перекидывать всё навесное с родного HC. А уже потом искать БДЗ,мозги и косу от Рокки/Аплауза и пытаться внедрить. Аплауз тоже переднеприводный и коллектор с него скорей всего не подойдёт. Вход будет смотреть в сторону моторного щита.
Шурик 66,  а может не стоит с мозгами заниматься, откуда такое желание,  и что получить хочется? форсунки от HD, разве этого не достаточно?  Потом, если кажется передоз топлива или недодоз - можно скорректировать на датчике MAP, в конце концов и обратная связь EFI работает.
