Автор Тема: Чистка узла дроссельной заслонки.  (Прочитано 104828 раз)
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
Re: Чистка узла дроссельной заслонки.
« Ответ #300 : 04 Апреля 2016, 04:34 »
... Поочередно (так не перепутаешь) сдергиваешь все резиновые трубочки и продуваешь аэрозолью их и места их подвода.
Все! Наслаждайтесь полетом ;D
Вот я бы стал промывать и реально пролил бы во все трубочки, что увидел) Вот и возникло у меня желание предостеречь начинающих чистильщиков: не надо "проливать" трубочки тонкие от корпуса воздушного фильтра на э/клапаны системы ХХ. В процессе чистки УДЗ они закрыты, т.е. жидкость просто останется в трубках. Потом, при открытии клапанов в процессе включения энергопотребления и любой передачи на АКПП, эта жидкость попадет через клапаны во впускной тракт. Чего это даст? По-моему ничего. Я вот лично не знаю, из чего в этих э/клапанах изготовлен запорный элемент? Если какой-нить резиновый (а клапаны, я так понимаю, не рассчитаны на воздействие масел и бензина, они работают с отфильтрованным воздухом), то не повредит ли эта самая промывка? То же самое и с трубочками, которые отходят от этих клапанов к УДЗ и в саму бочку. Трубку на абсорбер тоже не стоит промывать, лить карбклинер в него. Там вроде ваще не должно быть никакой грязи. Так же как и в клапане ГУРа. Если не прав, поправьте)
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2016, 05:02 от vozvrat »
Пешеход я.
« Ответ #301 : 04 Апреля 2016, 10:21 »
эх непрофессионально ты сделал :D надо было снять удз, высверлить отверстие , найти трубку, нарезать резьбу,  а не , стоп, надо запресовать трубку, выгнуть гусак!
Зы: плюс за дотошность! :D
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
« Ответ #302 : 04 Апреля 2016, 12:19 »
Вот именно так я и хочу сделать) Пока поставил тройник на гусак с э/клапана на электронагрузку ...
Пешеход я.
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
« Ответ #303 : 10 Февраля 2017, 08:53 »
Кто нибудь чистил дроссельную заслонку на k3ve ? А то смотрю только НС
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
« Ответ #304 : 12 Февраля 2017, 17:02 »
Принципиальной разницы не вижу, как и не было разницы между УДЗ Старлетки и Терика, оба разбирал, чистил. Единственное, чего не делал на обоих - не снимал ДПДЗ, чтоб потом не настраивать.
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
« Ответ #305 : 15 Февраля 2017, 06:53 »
Ребята кто прокладки менял при чистке ? Подскажите номера их, а то я на схеме только одну нашел
« Ответ #306 : 15 Февраля 2017, 08:23 »
нате
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
« Ответ #307 : 15 Февраля 2017, 10:43 »
нате
Cпасибо, судя схеме их 2
« Ответ #308 : 15 Февраля 2017, 11:10 »
« Ответ #309 : 15 Февраля 2017, 11:13 »
гдю вторая??
на картинке... колечко под дросселем и прокладка
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
« Ответ #310 : 15 Февраля 2017, 11:29 »
гдю вторая??
Евгений ответил, смотрел видео Тоскина , так вот их там вроде тоже 2 , и еще небольшое колечко (прокладка) на клапане холостого хода чтоли
« Ответ #311 : 15 Февраля 2017, 12:20 »
ну тоды их там 3, там и сверху к корпусу воздухана ешо кольцо, кто видел эти кольца, в принципе сразу поймёт что в замене они редко применяются...
Оффлайн Злобный Байкер
  • Крым
  • Карма: +13/-0
« Ответ #312 : 06 Марта 2017, 15:33 »
Чего бы еще почистить? Руки чешутся
Оффлайн l777l
  • россия
« Ответ #313 : 27 Мая 2020, 22:05 »
Подскажите такой вопрос , чтобы не делать лишних движений и не накосячить - в какой то момент на K3VE иногда стала загораться лампа чек енжин. То есть она не тухла после того как машину заводил. Потом со временем лампа уже всегда оставалась гореть. После проверки по диагностической фишке выяснилась 71 ошибка - как думаете клапан холостого хода умер или можно реанимировать? Смущает то что горит лампа чек енжин. И обороты на холостых стали выше положенных, примерно 1000-1200.
« Ответ #314 : 28 Мая 2020, 11:14 »
мультиметром прозвони сопротивление на РХХ там две катушки соединены последовательно значит один провод общий сопртивление должно быть одинаковым на обоих катушках, 71 ошибка говорит либо об обрыве либо о замыкании в этих катушках либо проводах до РХХ либо проблеме в эбу двигала с управлением РХХ
возможно просто контакт в разъёме РХХ плохой
