"подкипает двигатель"
Автор remont-wega, 04 апреля 2014, 17:08
oksano4ka
спасибо.а подскажите еще пожалуйста где именно находится термостат.если есть то фото.спасибо
daihatsu terios kid 98г.в.j111.турбо.
в кружкЕ
remont-wega
Цитата: jammer от 11 апреля 2014, 14:00
Я понял, там буртик спилен, понятно... ммм.. надо подумать..
Проблема в том, что к этому пластику ничего не липнет.
там не пластик, там либо люминий и либо медь
Daihatsu Terios J100G, 1997, 1.3 4 WD АКПП
кольцо подходящего диаметра вставЬте
remont-wega
кольцо я думаю не подойдет, оно все равно плотно не закроет пропил
хочу попробовать хол сваркой подмазать, по составу как раз можно подогнать под буртик чтобы нижний клапан плотно закрывал заливное отверстие
повысоте подобрать, чтоб "в упор",
герметизировать по нижнему торцу и боковой поверхности...
лучше "с натягом" на суперклей или подобное.
два варианта...снаружи или внутри...
remont-wega
на след неделе буду разбирать ГБЦ, и будем тогда подумать насчет уплотн кольца
remont-wega
ну чтож. немного о выполненнной работе
к сожалению без фотоотчета...
заменена прокладка ГБЦ, сальник распредвала, отрегулированы клапана....ну вроде все в норме
появилось давление в системе ОЖ машина вроде не кипит, по крайне мере пока ехал до гаража уровень ож не поднялся не кипит
поездим посмотрим....
теперь вопрос...после того как машина проегреется через какое то время начинают обороты плавать ("сама газует")
подскажите если кто знает что можно может подрегулировать ?
поначалу заводиш все нормально обороты в норме потом бац.....где то 550-600 и плавают....
может это из за свечеки какой...наргеется и начинается стегать
так плавают или газует - подымает обороты??
remont-wega
remont-wega, плавать могут  на этом движке, если дроссельная заслонка  открыта больше нормы на  ХХ, там винтик есть упорный, снизу, немного ослабь его а обороты хх настрой винтом сверху на блоке дроссельной заслонки !
Я у себя создавал такую проблему , как раз как написано ,  проблема кроется в том, что эбу на ооочень маленьких уровнях открытия дросселя не может понять что происходит и то включит режим хх то выключит  а если провести компутерную диагностику то уровень открытия дросселя может быть что то типа 0.78%  а не ноль!
remont-wega
завтра попробую.....потому что считай гбц перебирали, настроили клапана все же тепер работает по другому считай как надо
сегодня еще заметил такую фишку....когда стоиш на D обороты ниже 500 и иногда двигатель сам глохнет
вот попробую завтра подстроить ХХ   сверху на узле я видел винт это регулировка, а нижний стоит под дрос залонкой прям ?
remont-wega
и еще появилась проблемка....нажимаеш тормоз машина почти когда остановилась глохнет
это может быть из за малых холостых примерно они у меня сейчас около 500
нажимаеш тормоз еще  падают
Сделай сначала обороты ХХ 850мин-1.
