"подкипает двигатель"
Автор remont-wega, 04 апреля 2014, 17:08
Цитата: remont-wega от 10 апреля 2014, 20:03
или всетаки она кипит хотя стрелка на уровне???
или всетаки получается пропил сделан по причине пробитой прокладки ГБЦ для сброса лишнего давления в системе???
два варианта
1 нет давления - закипает при 101 - 102
2  пропил для сброса давления из-за пробитой прокладки головы или трещины в голове...
remont-wega
значить буду ждать прокладку которую заказал потом вскрываем и смотрим
далее отпишусь что да как, примерно через недельку
Daihatsu Terios J100G, 1997, 1.3 4 WD АКПП
у Вас... гхм... кагбэ это сказать-то... весьма поверхностные знания по устройству ДВС и работе его систем...
"все-таки она кипеть" при нормальном положении стрелки и исправном сенсоре, ОЖ вряд ли сможет... сенсор стрелки находится на выходе из головы, т.е. при нормальной циркуляции там самая горячая ОЖ... бурление и кипение не всегда одно и то же... и термостат открывается не от давления, а от температуры... конечно, при условии, что он исправен и омывается ОЖ...
по поводу пропила и всего остального... чесна гря, даже слов нет... не в обиду будет сказано, не лезьте сами в мотор, пока не изучите матчасть хотя бы теоретически... до этого момента я бы не рекомендовал заниматься самодиагностикой и производить какие-либо ремонтные операции...
remont-wega
сам то я конечно не полезу у меня есть друг который может все эти операции по ремонту произвести
все равно повторюсь я хочу вскрыть гбц, посмотреть насколько каналы забиты герметиком поганым, заодно проверить помпу....
потому что все равно там много чего разбирать если до помпы добираться ну это на мой взгляд
но пропил же сделан не просто так? для чего то же....как написали выше для сброса лишнего давления
Пропил думаю сделан не по причине пробитой прокладки,  дело думаю началось с протечки радиатора в тот момент и начали эксперименты с заливками стоп-течь типа тухлые яйца, пропилы всякие, чтобы не ломануло оставшиеся крышки (я так понял нижняя ещё родная)
Ну а может всё хуже было, что после свёртывания тухлых яиц где то что то заклякло и создалась проблема непроходимости кишечника  - это вызвало локальные перегревы и прохудилась прокладка...
Просто нет слов... нематершинных. Бардак продолжается, с каждой страницей все интересней. :)
Заделать(заварить) пропил, при этом прочитав еще раз на первой странице ответ #4.
А если интересно сначала снять голову, то там можно не читать.
remont-wega
да родная крышка еще целая.....теперь жду запчасти и будем "вскрываться"
remont-wega
как и чем заделать заварить пропил?
remont-wega,  сфоткайте где и как выглядит этот пропил-проел... :D
remont-wega
#84
завтра сделаю машина сейчас в гараже стоит, зря не буду гонять а то глядиш еще чего случиться
поидее если словами сказать пропил сделан напротив отверстия куда подсоединен шланчик расш бачка
на горловине внутри куда становиться нижний клапан крышки радиатора
вот примерно нарисовал если будет понятно
Я понял, там буртик спилен, понятно... ммм.. надо подумать..
Проблема в том, что к этому пластику ничего не липнет.
запаять залудить если медный, аргон если алюминий...
oksano4ka
день добрый.помогите пожалуйста советом.вот такая история:лопнут радиатор.постоянно в нем что то бурлит.и не поступает антифриз в расширительный бачок и не заберает с него а выдавливает через трещенку в радиаторе..(((заливных пробок сменено 3 штуки результат нулевой.и в добавок с печки дует иногда на прогретом двигателе холодный воздух..помогите советом.!! :girl_cray2: за ранее спасибо..
daihatsu terios kid 98г.в.j111.турбо.
oksano4ka, лучше заменить радиатор...
remont-wega, ты писал, что верхняя ванночка из металла, действуй так:
