"подкипает двигатель"
Автор remont-wega, 04 апреля 2014, 17:08
remont-wega
Цитата: Gart от 26 апреля 2014, 15:42
Сделай сначала обороты ХХ 850мин-1.
сделал обороты 850 , но все равно при более резком торможении  машина глохнет
Daihatsu Terios J100G, 1997, 1.3 4 WD АКПП
вакуумник - усилитель тормозов, проверь...
Может и бесполезный тест, но попробуй. Стоишь на "Р". Газуешь 3-4 тыс об. Резко бросаешь газ и на тормоз. Какой эффект?
И то же самое без газования - тормоз на ХХ.
remont-wega
проверю....только мы его даже не трогали при ремонте ГБЦ, единстввенно
может шланчик какой где воздух тянет?
Цитата: remont-wega от 28 апреля 2014, 14:05
...может шланчик какой где воздух тянет?
Все шланги проверил? я тебе писал:
Цитата: Gart от 25 апреля 2014, 03:17
Вероятнее всего нештатный подсос воздуха.  "Где ремонтировал, там и ищи"
Проверь все воздушные шланчики сверху, может недонадел, может с трещинкой... проверь, как вставлен датчик давления (такой прямоугольный прямо сверху впускного коллектора) должен сидеть относительно плотно. Если снимал УДЗ, может недокрутил болтики крепления к коллектору...
Это основные причины. Поищи темы про плавающие обороты, может ещё чего обнаружишь.
remont-wega
попробовал ничего не происходит
обороты не падают получается только при движении
Если только под нагрузкой, копать в сторону системы зажигания, электропитания, газораспределения.
Клапана настроены, ремни в порядке, аккум заряжен... остаётся зажигание - свечи, провода, катушки, ДПРВ, момент зажигания.
Ах, ещё... качество бенза... на всякий случай...
remont-wega
а если когда я снимал датчик распредвала
возможно ли если я его перевернул на 180 градусов
из за этого глохнет
или она бы тогда не заводилась вообще?
не перевернуть его на 180 ...
я проверял, можно, но специально задавшись этой целью, или впихнуть по незнанию с чуть большим усилием, чем надо. А если аккуратно втыкать, то не попутаешь, там пазы смещены относительно центра.
если там эксцентрик, то при неправильном втыке есть шанс заломить переходную втулку на ДПРВ... на Н20А точили такую после саморемонта...
remont-wega
вставлена аккуратно без усилий толканий...
сегодня решил покопаться в шлангах
заметил что толстый шланг который идет от ваккума
и подсоединяется на всасывающий свободно крутится на трубке хотя хомут стоит родной который пасатижами разжимается, на трубке он крутиться руками ,я попробовал его снять с трубки слез почти без усилий
может он и сосет воздух и поэтому машина глохнет ??
Если будет где то сосать воздух мотор не будет глохнуть! Если дыра в вакуумнике, или в шланге мотор тоже не будет глохнуть, если порван какой то шланг , который идёт на впускной коллектор и его назначение вы не знаете, мотор тоже не будет глохнуть  - это противоречит принципам и контролю работы эбу двигателя!
Ищите другие проблемы.
Точно. Долго искал, но нашел тему про "хрень с ушами": http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,5635.msg141973.html#msg141973
remont-wega
вчера подрегулировал зажигание, обороты перестали плавать ну и пока двигатель ни разу не заглох.....поездим проверим
