глючит зарядка
Автор леха 489, 02 февраля 2014, 19:19
леха 489
всем привет сегодня вылезла проблема.заглушил мотор начал заводить прокрутил медленно но завелся. поехал заглушил опять заводить начала щелкать втягивающая прикурили покатались такая же беда после очередного прикура и покатушек вроде все ок в чем дело?лампочка не загоралась!  мотор hc
Какие емкость аккумулятора и его возраст? Какая лампочка не загоралась? Когда не загоралась?
Похоже, аккумулятор на помойку просится.
леха 489
акб 45 лампочка акб на приборной панели
При включении зажигания лампа горит, при запуске двигателя гаснет, так?
Возраст акб?
леха 489, дигностика АКБ и генератора, геныча можно при заведённом ДВСе- вкл печку на максимум и ближний свет и отключить массу - смотреть на свет фар при этом, ДВС должен работать при отключении, свет может чуть притускнеть (совсем не много), отключать не на долго  1-3 сек макс. если заглохнет - гена не работает, если свет станет ярче, то перезаряд гены. АКБ тока вилкой нагрузочной проверить.
Мну бы не советовал отцеплять АКБ при работающем двигателе... можно и мозги пожечь...
Вообще симптомы умирающего аккума. Появляются при малых пробегах, частых прогревах, передвижениях в пробках... Недозаряжается аккумулятор.
Или клеммы окислились донельзя. Тоже бывает.
леха 489
клемы как у кота яйца
леха 489
возможно из за того что стоят 100в лампочки в фарах?
Если двигатель мало работает на средне-высоких оборотах, генератор все равно не успевает заряжать АКБ. Без разницы, какие лампочки. Надо время от времени подзаряжать или выезжать на трассу и проезжать порядка 50км со скоростью выше 60кмч.
при включенной доп - нагрузке, в виде мотора отопителя и ближнего света фар, можно отключать массу или + АКБ не на долго :bt:
Dj_inn
Доброго дня. А разве на проще просто АКБ проверить нагрузочной вилкой? У нас в магазине "Мир аккумуляторов" проверить могут, думаю что они не единственные такие.
Часть вопросов должна отпасть.
леха 489
нашли причину на диагностике.на заведенную скинули клему работает.дали нагрузку заглох.деагназ диодный мост.поехал купил 1320+щетки 100р всем спасибо :bt:
