глючит зарядка
Автор леха 489, 02 февраля 2014, 19:19
леха 489
Цитата: Gart от 02 февраля 2014, 21:53
Мну бы не советовал отцеплять АКБ при работающем двигателе... можно и мозги пожечь...
Вообще симптомы умирающего аккума. Появляются при малых пробегах, частых прогревах, передвижениях в пробках... Недозаряжается аккумулятор. а если лампочки поставить на 100в чем черевато?
100 вт лампочки сожгут подрулевой переключатель...
и опять диодный мост
хотя не факт что у он у вас  сгорел, сами видели?
как правило если загорается на приборке лампочка АКБ, то это щётки, а если не загорается  и как выше описал ТК, то диодный мост. но бывают и исключенья...
sergey76
#19
Знатоки! подскажите! если я скидываю массу с клемы при включенном ближнем свете фар и макс печки! ДВС глохнет! Это все ппц генератору?Блин тестером открылась еще одна проблема! к генератору подходит 2 конца, 1 на гайку крепится ! другой в пластмассовом фитинге 2 конца !кидаем тестером один конец тестера на минус АБ другой конец в один из выходов фитинга в нижний загорается индикатор АБ на панели управления ,кидаешь на другой тестер показывает что + нет в этом разъеме!при запуске двс индикатор АБ на панели не загорается!((( это что какой то из диодных не работает?
sergey76, какой там фитинг на гене?
sergey76
2 конца!верхний выходит на панель нижний на возбуждение гены! прозвонил проводку до электр блока управл двиг приходит 12 В с него выходит около 8 В! может ЭБУД отсыреть?снял решил его просушить ! завтра проверю
лучше фото, будет понятнее..
sergey76
но может падать напряжение на выходе из ЭБУ от того что отсырело ?
вот такая наверно
sergey76
да! но это у тебя генератор!а к нему приходит провод от электроного блока управления двигателем! вот на этот ЭБУ и приходит 12 вольт а выходит из него около 8 хотя на возбуждение генератора надо не меньше 12 в! так вот может этот ЭБУ отсыреть и давать меньший вольтаж на выходе из своего корпуса на возбуждение генератора!на провод возбуждения гены      только у меня в мануале немного другая схема системы зарядки
sergey76, схема свой покажи.
12 в на возбуждение через лампочку приходить должно
sergey76
#27
Фотоаппарата нет под рукой!вот через лампочку и проверяли выход! откинули выход от головы( обрезали ) на возбуждение контакт и через лампочку проверили работу генератора от аккумулятора напрямую заработал генератор! полезли по проводке к голове приходит 12 В а из головы уже выходит не 12 а около 8 в! вот и вопрос может от сырости голова выдавать меньше чем положено вольт?
sergey76, проверяй EFI то-есть мозги, может что окислилось и контакт плохой...
sergey76
спасибо! попробую просушить и поставить
