ABS
Автор Lag, 06 февраля 2008, 00:58
Цитата: Custom от 11 февраля 2009, 03:06
Если кто сомневается в сжимаемости жидкости, попробуйте в тормоза линуть чего-либо отличное от тормозухи. Педаль упрется в пол, и толку не будет. Сами проверяли. В спортивные авто заливают жидкость с еще большей плотностью и температурой кипения. Синего цвета обычно. Ход педали меньше становится.
Чтобы убедиться в сжимаемости или несжимаемости жидкостей, вовсе необязательно экспериментировать с тормозной системой. Достаточно прочитать об этом в справочных материалах. А там написано, что коэффициент сжатия жидкостей примерно 10 ^ -5 до 10^ -4 1/атм. Т.е. при давлении в 10 атм. объём жидкости уменьшится на 1/1000 - 1/10000. И хотя этот коэффициент для различных жидкостей может отличаться в 10 раз, его значение применительно к тормозной системе ничтожно мало.
Ser-Go
Что-то на форуме вошло в моду спорить ни о чем. vish, Custom, вы оба правы и оба неправы.
Да, действительно, в принципе жидкости практически несжимаемы. Но в том и состоит отличие практики от теории, что различий между теорией и практкой на практике гораздо больше, чем в теории. Во-первых, в реальности объем жидкости в тормозной системе гораздо больше, чем объем рабочего цилиндра, и по отношению к "рабочему объему" тормозной системы коэффициент сжатия получается уже несколько иным. Плюс к тому, развиваемое давление в тормозной системе куда как больше 1 атмосферы. Те, кто вспомнит, например, "Москвичи" с их вечно неисправными вакуумными усилителями или кому случалось тормозить с неработающим двигателем, подтвердит, что для мало-мальски приемлемого торможения усилие приходится прикладывать нешуточное. Несравнимо даже с усилием, необходимым для накачки шины до 2 атмосфер. Эффектом рычага, образуемым педалью тормоза, я в данном случае пренебрегаю, так как в ножном насосе он тоже присутствует.
Так что кое-какой эффект от замены ТЖ на более плотную все же присутствует. Но он крайне незначителен, пузырьки в тормозных шлангах - гораздо опасней, а ведь с "возрастом" в тормозную систему попадает не только вода, но и воздух!
А ТЖ все же нужно менять раз в 2-3 года: все же смазывающие и антикоррозийные присадки "скисают", а взамен тормозуха напитывается водой. Закисшие тормозные механизмы - отнюдь не благо, как для безопасности, так и для кошелька: не отходящие от дисков колодки быстрее стираются, а в решающий момент заклинивший поршенек может недотормозить колесо, что чревато самыми непредсказуемыми последствиями.
-Только хрен с пальцем не надо путать. И понятия подменять.
Сжимаемые жидкости - я ваще хренею!!!!!!!
Опыту - ДА! ДА! ДА!
Безграмотности - НЕТ! НЕТ! НЕТ! :D
-Нет, раньше! С мысли о том, что пора бы притормозить.
Custom,
1. Жидкости несжимаемы
2. Торможение с ABS эффективнее.
3. О плохом торможении с ABS чаще всего пишут люди до этого ездившие на соватопроме.
4. При отключении ABS на наших машинах эффективность торможения улучшить невозможно, можно только ухудшить. Объсняется это (на мой ИМХО) особенностями авто (короткий и высокий)
Custom, уважаемый, Вы дополнили свое сообщение мыслью о литье под давлением. Вы меня во всем убедили. Мне уже можно не отвечать.
#66
Custom, незачно.
Но с жидкостями всё же, не так просто. Я бы не стал утверждать о сжимаемости ТЖ, только по опыту с заливанием оной с разными индексами вязкости в тормозную систему. Тут не все так просто... Давление в вязких жидкостях действует не так как в идеальных...
Это обусловлено упругим растяжением формы
Жидкость может изменить объём только при изменении температуры, тепловое расширение...
Custom
Вобщем поменял все прокладки рабочих тормозных цилиндров и меняю тормозную жидкость раз в 1-2года. Ни в коем случае не русскую! Castrol, Valvoline, HiGear. любую, но не русскую.
Авто стало лучше ехать накатом и расход снизился на 0,5-1л
Еще и здесь mikrob.ru
ну правильно, чтобы не закисали циллиндры, надо регуллярно менять...
Борис
Если поменять свечи, промыть инжектора, поставить лысую резину, аэрообвес и антикрыло... расход будет? :cry: - маленький... :D
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Г-н Custom удалил часть своих сообщений и ...все выглядят полными идиотами.  :crazy:
4esstor
Цитата: 4esstor от 10 февраля 2009, 15:20
Цитата: shtoff от 10 февраля 2009, 15:14
-Предохранитель вытащи. (так безумцы советуют)
Почему безумцы? и где в каи найти прдохранители?
Нашол предохранители, какой из них ABS-овский?
потом был террано 91 года - л. руль, мкпп.
теперь - приора 2008 года.
RBT
Прошу прощения за возможно глупый вопрос :hello:, но поскольку Терик первая машина с АВС то наверное простительно ;).
В прошедшие выходные на Хабару нагрянул циклончик и на  дорогах был легкий дурдом :crazy:, как следствие в 90%  торможения срабатывала АВС. Учитывая что к ентой штуке я не привык то срабатывания были очень жесткие :ne_vinovat:, и почти каждое срабатывание как серпом по я.....м :giggle:.
Вопрос - чревато такое дилетантское обращение :crazy: со столь, на мой взгляд, хрупкой системой и какие возможны последствия.
