Часики из Форда в Териос2
Автор bucefal, 28 декабря 2013, 19:11
bucefal
ЕвгенийСамарский , здравствуйте . Заразился часиками , как у Вас - так что выручайте . Сегодня был приобретен вот такой девайсик - по размеру подходит идеально . Начал прикидывать как , что , но оживить "штуковину" не смог . 3 провода : черный , желтый , темно-желтый с черной полосой.Думал : + , - , подсветка , а нет - молчат окаянные .
Daihatsu Terios 2, 4WD, МКПП, европеец-фриц , 2006г
bucefal
Прт разборке заметил 2 контакта подключения в центре , с подстроечным резистором - Это и есть регулируемая подсветка . Короче сдвинуть я их так и не смог . Может есть соображения ( согласен в руках бы подержать ) но , все же ...
bucefal
Поиск схемы в инете ни к чему не привел , только на продажу . Марку думаю видно , продублирую -   Fopd B41TA  97KB-15000-AE
Цитата: bucefals от 28 декабря 2013, 19:11
Евгений , здравствуйте . Заразился часиками , как у Вас - так что выручайте . Сегодня был приобретен вот такой девайсик - по размеру подходит идеально . Начал прикидывать как , что , но оживить "штуковину" не смог . 3 провода : черный , желтый , темно-желтый с черной полосой.Думал : + , - , подсветка , а нет - молчат окаянные .
у меня от Приоры...там , действительно, минус ... плюс(но не от зажигания, а постоянный)
и плюс подсветки.
возможно у ваших часиков , например, общий плюс и два минуса...
а вообще это часы от ФОРД КА... вот вам электросхема:
http://autoprogs.ru/baza-znanii-ford-201/shema-elektroprovodki-ford-ka-1178/
bucefals,
нижняя фото - слева на право
1 минус
2 плюс постоянный
3 плюс при вкл зажигании.
должно быть так
хотя по схеме я бы добавил два контакта которых не хватает на разъёме (крайних), и получилось бы по другому, но знаю монтаж на плате двухсторонний и может там всё нормуль. можно конечно мультиметром прозвонить.
Цитата: Царь от 28 декабря 2013, 19:36
bucefals,
1 минус
2 плюс постоянный
должно быть так
Вы считаете, что подсветка идет через включение зажигения?
как-то странно...
и Вы считаете, что подсветка будет работать от двух плюсов?
bucefal
Мужики , спасибо . Вот 2 контакта на подстроичнике , под ним лампочка - подсветка
bucefal
Gera_Shturman
#9
Тебе известно слово "мультиметр"? Не хочу обидеть, но ковыряние в трёх контактах как-то затянулось. Может тебе проще к спецу сходить. Там делов секунд на десять, если они конечно рабочие.
Третий который крайний (из задействованных) однозначно плюс, так как кондёр электролитический плюсом к нему припаян, посередине минус подсветки. Главное чтобы ты переполюсовкой часы не убил.
bucefals, попробуйте 2= "-" и 3="+"...должна загореться лампочка,
тогда 1="+"...не через зажигание...
Gera_Shturman
#11
А вдруг там два минуса 1 и 2 ? Обрати внимание на вторую сторону платы, я не увидел чтобы контакт №2 был задействован ещё куда нибудь кроме подсветки. Напоминаю, 3 одназначно плюс, 2 это минус подсветки и только подсветки, судя по разводке платы, значит 1 может быть минусом часов.
bucefal
Мужики , цешки нету дома - продолжу после выходных . Последний вопрос: откуда плюсы перехватить , чтоб поближе , на магнитоле их по идее два , до неё ближе всего ...
Gera_Shturman
#13
Там два минуса скорее всего, внимательно читай мои сообщения. datasheet на микру не нашёл  :(  , но уверенность что там два минуса возросла, мультиметр нужен.
вот это минус однозначно, но на какую ногу он приходит вот это вопрос
