Автор Тема: Часики из Форда в Териос2  (Прочитано 5394 раз)
Оффлайн Gera_Shturman
  • Карма: +55/-0
Re: Часики из Форда в Териос2
« Ответ #30 : 28 Декабря 2013, 23:22 »
40 далее 06или 04 или 07 -это диод 1N 4006 -4004 -4007 стабилитронов с такой маркеровкой 40 не встречал
с кондером не дорисовал торопился и перевернул.
Если это диод, то непонятно зачем он через резистор на минус идёт, а вот если это стаб, то даже всё логично, для ограничения напряжения.
« Ответ #31 : 28 Декабря 2013, 23:28 »
диод может выполнять роль стабилитрона
короче есть плюс и лампа , а минус не выведен на разъём, по этому и не робит шкатулка.
резистор 100 ом..
и ваще внутренняя сторона сфотана мелко я её постоянно увеличиваю что бы посмотреть, неудобняк полный :D
  • Карма: +55/-0
« Ответ #32 : 28 Декабря 2013, 23:37 »
резистор 100 ом..
Да, диод может выполнять роль стаба. Кстати о том что минус может быть не выведен я как-то не подумал.
Вот твой вариант 3 плюс общий, 2 минус подсветки, минус самого часового механизма не выведен но можно подключить непосредственно к плате как на вото у тебя чёрным нарисованно. (В общем это ответ владельцу этих  часов  :biggrin: )
« Ответ #33 : 28 Декабря 2013, 23:48 »
опять у мну этот перевёртыш блин плата.  да так и получается Gera_Shturman, 3 это + 2 он же средний минус лампы его просто соединить с минусом на плате и всего делов.
Оффлайн bucefal
  • Висагинас . Литва
  • Карма: +27/-0
« Ответ #34 : 28 Декабря 2013, 23:51 »
отзвонил разъём батарейкой
Daihatsu Terios 2, 4WD, МКПП, европеец-фриц , 2006г
« Ответ #35 : 28 Декабря 2013, 23:51 »
а вот и он зашел  :V:
« Ответ #36 : 28 Декабря 2013, 23:57 »
красный +12в черный соединения сделать как нарисовано и к -12в
« Ответ #37 : 29 Декабря 2013, 00:01 »
вот она так понятней
  • Карма: +55/-0
« Ответ #38 : 29 Декабря 2013, 00:11 »
bucefals всю теорию своей прозвонкой разрушил  :biggrin:
допускаю раздельное включение подсветки и часов.
Царь,  при таком раскладе и получается искомые два плюса  :biggrin:
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2013, 00:30 от Gera_Shturman »
Оффлайн bucefal
  • Висагинас . Литва
  • Карма: +27/-0
« Ответ #39 : 29 Декабря 2013, 00:38 »
Мужики , огромное спасибо , извините , что напряг в субботний вечер ( ночь ) . снимаю шляпу , перед Вашим терпением  :bt: :bt: :bt: :bt: :bt:
« Ответ #40 : 29 Декабря 2013, 05:22 »
bucefals, ваш ход, сэр... ждем фото готового изделия :)
Оффлайн Андреi П.
  • Карма: +33/-0
« Ответ #41 : 02 Января 2014, 11:28 »
А сколько такие или подобные часики потребляют тока когда машина выключена? И могут ли они вместе с сигнализацией разрядить аккумулятор за пару недель ниже критического уровня, когда уже не завестись?
« Ответ #42 : 02 Января 2014, 11:46 »
АКБ имеют свойство саморязряжаться. сига в режиме охраны потребляет 50-250 млА. часы примерно столько же.
« Ответ #43 : 02 Января 2014, 12:45 »
Царь, чегойто разброс такой допускаешь? Низ-зя... Сига потребляет в охране до 30мА, из них светодиод от 5 до 20мА во включенном состоянии, плюс магнитола, плюс мало ли чего хозяин понацеплял...
Итого 40-60мА. Все, что больше, есть проблема. Аккум быстро садится из-за утечек.
Упомянутые 250мА - это 3Вт. Салонная лампа 5Вт сажает аккум в ноль за 3-4 дня. Старлетку в гараже завожу раз в полтора-два месяца с полпинка. Она там стоит на сигналке. В гараже до -15град.
Звиняйте, что мног букофф накропал... :) это я все к тому, что за пару недель аккум сажает не сигналка, и не автомобильные часы.
« Ответ #44 : 02 Января 2014, 12:50 »
Gart, элементарно Ватсон.....несколько реле может быть установлено на режим охраны, плюс радиотрекер, плюс метка, плюс GPSник, вот такой разброс может и быть :bt:
