Гена и EFI...???
Автор Царь, 26 декабря 2013, 20:53
антиресно как геныч подключен к комутеру? али нет....
еще как подключен... яш схемы дал...
Мозг ваших машинок несколько более "продвинут" относительно, в частности, мозгов моих машинок. Теоретически должен поддерживать обороты вне зависимости от нагрузки на двигатель.
К примеру, мне не удалось ни на Терике ни на Старлетке изничтожить эффект снижения оборотв ХХ при включении ближнего света. По схеме мозгов НС это вообще не предусмотрено, а вот у Старлетки в схемах имеется проводок от габаритов к EFI. По факту я его не нашел. А на более продвинутых машинках такая фича есть.
Наверное как то так.
а, сорь...  :crazy: на к3 похоже гена на комп не идет...
нучо... я хз...  :ne_znau: в мануале на к3 зарядка описана обычной цепью зарядки с выходом на нагрузку, без описания этой самой нагрузки - по крайней мере навскидку я этого не нашел... стандартные процедуры проверки для обычной цепи зарядки... без какого бы то ни было упоминания мозгофф  :crazy:
в мануале на к3 для Т2 гена приходит в моцк на ногу №149, но тама моцк другой - ноги не совпадают с мозгами для сотой серией териков... а на сотую серию полных схем у мну нету... :ne_znau:
схемка зарядки для Т-1 с к3:
возможно есть какоенто объснение, мож с кондеем как-то связано
мож просадку считает, штоп датчики пургу не гнали на стехиометрию... иначе нафиг мозгам EFI все это знать...
завтра кондей помучаю сначала
Gart, при включении света фар, ближнего или дальнего подаётся напряжение на один из клапан добавки воздуха EFI , таким образом клапан открывается и обороты стабилизируются,  у меня так.
и так по генычу - на схеме всё как всегда стоит лампочка на возбуждение обмотки, а по факту её нет на табло там светодиод и это значит там схемка нагрузочная  в табле вместо лампочки.
Что такое лампочка возбуждения обмотки?  Всё правильно понимаете о работе генератора?
гхм... Миша...  уж так-то зачем наезжать... :D
ну можно задаться вопросом о номинале обводного нагрузочного сопротивления в цепи регулятора... возможно стандартную обводку на случай обрыва цепи при сгоревшей лампе тупо превратили в постоянную нагрузку...
jammer,лампа в цепи обмотки возбуждения, эта лампа на приборке показывает работоспособность генератора. через неё поступает +12 вольт на возбуждение гены.
с этим всё понятно, вопрос не в этом......по ходу схема не та  :ad:
Царь, т.е. ты имеешь мнение, что лампа играет ключевое значение в процессе возбуждения генератора, что напряжение на обмотку генератора идёт лишь через лампочку?
