Автор Тема: Анализ данных при диагностике  (Прочитано 7204 раз)
Оффлайн belan79
  • Волгоград
  • Карма: +48/-0
  • Териос 2 - 1,5, черный, ОАЭ, АКПП
    • Квартал34
Re: Анализ данных при диагностике
« Ответ #15 : 19 Декабря 2013, 23:45 »
лампочка гаснет на 65C, рабочая темпапатурко 97C на выходе с башки...
там выше, на скрине дашборд настроен на 3SX-VE, двиг прогрет, холостые...
А у арабов на 60 лампочка гаснет  :bt:
Нормальные герои всегда идут в обход!
« Ответ #16 : 20 Декабря 2013, 00:09 »
А я у себя подключал адаптер, правда не заводил машину, так на холодной подёргался ,  в принципе показания вполне верные , лишь посоздавал ошибки и посмотрел за результатами а ещё обнаружил, что если тапку в пол, то почему то ДПДЗ показывает 83% а не 100% хм, может баг, может фича а может ДПДЗ того этого...
Оффлайн ARTiCOOL
  • Харьков-City
  • Карма: +5/-0
  • Ничто не истинно...
« Ответ #17 : 20 Декабря 2013, 13:16 »
У меня гаснет ровно на 60. Открывается клапан ровно на 82 - сразу видно было резкое снижение с 82 до 75
Фулл-таймовый териосовод на ручке ))
Daihatsu Terios 1,5 2006 full 4wd
Оффлайн ARTiCOOL
  • Харьков-City
  • Карма: +5/-0
« Ответ #18 : 20 Декабря 2013, 13:21 »
ARTiCOOL, ну так то всё интересно, тока для чего всё это нужно знать на исправном авто. у него функция -чёрный ящик, т.е. нужен он для выявления неисправностей под нагрузкой во время движения.
Видите - тема полезная - не одному мне интересная ))) И так по одному вопросу разберём потихоньку все параметры )))
Оффлайн ARTiCOOL
  • Харьков-City
  • Карма: +5/-0
« Ответ #19 : 20 Декабря 2013, 13:24 »
А у меня не работает адаптер на заглушенном двигле (((( ДПДЗ и не должна вроде полностью закрываться - на заведённом у меня при непрогретом двигле 11,8 держится - при прогреве наверное меньше...
Оффлайн ARTiCOOL
  • Харьков-City
  • Карма: +5/-0
« Ответ #20 : 20 Декабря 2013, 13:26 »
А дросельная заслонка? При прогретом какую цифру показывает?
« Ответ #21 : 20 Декабря 2013, 13:28 »
это начальная стадия  :biggrin:
дроссель на ХХ полностью закрыт, воздух проходит через РХХ.
Оффлайн ARTiCOOL
  • Харьков-City
  • Карма: +5/-0
« Ответ #22 : 20 Декабря 2013, 13:50 »
Хорошо бы чтоб каждый у кого есть возможность по пунктам расписал какие у него значения показывает. Там где у всех близкие цифры - будем считать нормальным показателем, а где сильно отличаются значится нужно думать ))) Можно тут в шапке типа голосовалки-таблички интерактивной прикрутить?
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #23 : 20 Декабря 2013, 14:19 »
это так игрушка, а не скан, по этому и показания такие. в чем проблема? вообще.
На счет игрушки не соглашусь. По началу сам так думал, пока не поучаствовал в написании программы под двиг НС и адаптер K-line. (Тема соответствующая есть) Для написания программы параллельно работе проф.сканера грабились данные, по которым писалась программа, обрабатывающая сигнал с адаптера. Программу и адаптер проверял несколько раз на двух проф.сканерах, данные идентичны. В программу были полностью прописаны все возможности, которые предлагал проф.сканер.
Поэтому не совсем игрушка.
Но есть у адаптеров косячок... Разные адаптеры могут отличаться по скорости передачи данных, что затрудняет снятие показаний которые быстро меняются во времени. Да, такой косяк может быть. Но вот, что увидит пользователь очень сильно зависит от софта, который обрабатывает сигнал. Если в софте есть косяк то увидеть можно все, что угодно.
jammer, Ты какой софт использовал и какой адаптер?.. я завтра проверю, что показывает по заслонке мой адаптер, на моей машинке. Я проверял заслонку на наличие подгоревших зон в контактах... но не помню 100% открытие было или нет.
ARTiCOOL,  Возможно разбираться придется долго, хотя бы потому, что ваши показания кот в мешке. Никто подтвердить их точность не может. Однако где брали софтину?... если установлю на ноут и она срастется с адаптером, то могу подключиться к машине друга (Бегоша) и посмотреть параметры... сказать, как у него.
Что касается некоторых параметров которые вы уже сняли...
Угол опережения меняется в зависимости от оборотов.
Показания работы кислородника тоже зависят от режима работы двигателя.
А значит, если адаптер или ваш комп (на котором установлена прога) тормозит, то вы можете не видеть части данных... тут надобно их записывать в движении и желательно, чтобы программа в этот момент обрабатывала только один параметр (быстрее работать будет)... А записанные параметры можно уже анализировать.
Если снимаем параметры на холостом ходу, то надо чтобы двиг прогрет был, как следует и т.д. Надо отсечь всякие случайности..
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2013, 15:05 от Quadra »
Оффлайн ARTiCOOL
  • Харьков-City
  • Карма: +5/-0
« Ответ #24 : 20 Декабря 2013, 14:34 »
софтину брал на 4пда - там масса версий и для компа в том числе - уже вылеченые от жадности )))) Я когда с этой приблудой приехал к своему диагносту - то он её похвалил за скорость снятия данных - там в настройках присутствует частота опроса ))
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2013, 14:42 от jammer »
« Ответ #25 : 20 Декабря 2013, 14:44 »
ARTiCOOLне вставляй такие огромные цитаты , а то придёт VladL и всех порешит!:)
была же тема об этом , слёзно просили так не делать.
« Ответ #26 : 20 Декабря 2013, 14:47 »
Quadra, адаптер какой-то, уже отдал, vag-com на FT232 , прога TECU3.
Оффлайн ARTiCOOL
  • Харьков-City
  • Карма: +5/-0
« Ответ #27 : 20 Декабря 2013, 14:54 »
:laugh3: :biggrin:  хорошо - приму к сведению  :bt:
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #28 : 20 Декабря 2013, 15:03 »
jammer,  понял.. проверю... у меня все тоже.. завтра отпишусь...
ARTiCOOL, просто напиши ссылку или на какой странице находится, а то что-то я там не могу найти такую софтину...
Кстати другу мы тестировали машинку программой ScanMaster-ELM.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2013, 15:33 от Quadra »
Оффлайн ARTiCOOL
  • Харьков-City
  • Карма: +5/-0
« Ответ #29 : 20 Декабря 2013, 15:32 »
ARTiCOOL, просто напиши ссылку, а то что-то я там не могу найти такую софтину...
http://4pda.ru/forum/index.php?act=Search&source=all&forums%5B%5D=all&query=torque&x=20&y=11
