Кузя плохо заводится
Автор Багира077, 04 декабря 2013, 12:15
Багира077
#75
Цитата: Видья от 05 декабря 2013, 07:03
я тоже хотел побольше чем 55 ампер..НО!
у нас аккумы под маленькие клемы, а больше 55 ампер, вроде как уже аккумы под большие клемы идут!
короче..я искать не стал..и тем более клемы не хотел переделывать..ещё и площадку под аккум, надо было переделывать..
взял 55 и нормально)) 3500 руб..
Вот именно, что место очень мало, сегодня так и не нашла альтернативы. Идет 19, а потом сразу 23, но тогда ширина большая. А у нас ширина 12 см. Самая большая блина до торчащего там болта - 21 см. Но такого аккума я не увидела. На моем написано 55, я понимаю, что это дето 45. Но это фсё, что можно себе позволить)))
У нас такой аккум до трёхи стоит. (Этот магаз самый бюджетный)
Honda Concerto HB-92(97-01),Toyota Corona SF-94(01-03),Nissan Pulsar-94(03), MМС RVR-92(03),Mazda Demio-98(05-06), Toyota Spacio-98(06-12), Toyota Auris-2009(2012),Toyota Rush-2009(с 02.2013) АКПП,4WD
Цитата: Багира077 от 05 декабря 2013, 08:25
вот чо мне какие-то цыферы незнакомые говорить? чо такое 100+95?. Моя ниманимайт :crazy:
Иришка, не парься, тибеэтанинада  :D просто у меня 2 аккума в сундуке - один на 100Ач, другой на 95  :crazy:
ння вот лучче  :roze:
odindoma70
 :new_russian:
Цитата: Багира077 от 05 декабря 2013, 08:17
Цитата: odindoma70 от 04 декабря 2013, 16:56
ЦитироватьРаз-два-три-четыре-пять! Начинаю заряжать!
Позвонила сыну, пожалилась, завтра куплю зарядку. А он потом зарядит. А есть разница какую стОит брать, а какую ваще никак не надо? Или разницы нет?
Вот зарядное устройство :to_become_senile:
Купила такое сегодня один в один. Ценник 1400, купила со скидкой по карточке 1330. Это не дорого?
Хотела такой, как  Vad_63 показал, для кошек :db: , но он больше чем на штуку дороже. Кароч зажопилась)))
Всё правильно :new_russian: , отличный выбор, почти профессиональный агрегат с удобными типовыми стандартами. У нас на 2 сотки дешевле, но это не принципиально. У него (этого зарядника) РУЧНАЯ регулировка подаваемого зарядного тока(это удобно :ok: , хотя каждый дотошный автовладелец-любитель будеть нахваливать и восхищаться именно своим инструментом и приспособлениями с которыми комфортно и удобно :to_become_senile: ).
Daihatsu Be-go 2006 г. 4WD двигатель 3SZ 1500 сс 109 л/с автомат кузов J210G(есть всё!)
Багира077
Мне дядя в магазе все показал, объяснил. Но тут, главно подходит дядька и грит, что 3 - мало, надо 4,5 (это типа 1/10 от мощности) и на 10-12 часов :shok: , "я аккумуляторщик", но продавец с ним поспорил, а я так и не поняла. 2-3 достаточно? и на несколько часов?
а йа лентяй, мне ручная регулировка влом...  :crazy: пусь импульсник с цифрОй трудяццо и ток регулировают, пока йа дрыхну  :zzz:
а дядька фцелом пральна говорил... ток заряда 10% мощности для начала... потом уменьшать если по полному феншую... а время зарядки от тока зарядки и емкости аккума зависит...
там арифметика простая до упора...
скажем так... если отбросить фсякие уточнения, то наполовину разряженный аккум на 50Ач буит заряжаться 5 часов при токе заряда 5А, или 10 часов при токе 2,5
т.е. недостающие 25Ач делим на ток заряда, получаем часы...
Багира077
А продавец грил, что закипеть может. Кароч лучше я дольше, но меньше. Ведь сиравно я на ночь поставлю.
odindoma70
#81
Из своего опыта в обслуживании АКБ:
АКБ снята с автомобиля, обмыта водой(можно прямо под душем), на сухо вытереть;
установить устойчиво и безопастно, рядом зарядное устройство;
на АКБ отвернуть пробки на банках(отвёрткой против часовой стрелки, снять, протереть.....в сторонку);
подключаем зажимы к клемам АКБ(красный+, черный-);
регулятор(левый) на значение 12 вольт;
включаем в сеть(220) зарядное устройство;
устанавливаем регулятор силы подаваемого тока(правый) до упора против часовой стрелки(одновременно смотрим на циферблат амперметра, убеждаемся, что стрелка на 0 делении) и плавно подаём(поворотом этого же регулятора по часовой стрелке) ток заряда 1 ампер(смотрим на амперметр);
оставляем на 18-20 часов заряжаться;
всё :to_become_senile:
пробки на место;
АКБ на подготовленное чисто убранное место под капотом :V:
Багира077
пробки на место;
Это, я так понимаю, можно всё-таки дома сделать?
Или тока "в хорошо проветриваемом помещении"?
Ещё и пробки снимать??????????? :dash1:
да я всегда дома заряжаю... при совках ставил возле балкона и дверь приоткрывал...
а сейчас при современных аккумах, нормальном заряднике и небольшом токе фигня это фсе про испарения... я аще на кухне заряжаю пацталом  :crazy:
окно на микропроветривание приоткрываю, аккум ставлю из соображений паранойи в ванночку из линолеума и фсе... но у мну зарядник сам за током и уровнем заряда смотрит... он шибко умный типа  :biggrin:
пробки можно не скручивать... ща практически все импортные гражданские аккумы необслуживаемые...
Багира077
А на моем надо откручивать?
А если протянуть удлинитель на балкон и там включить на заряд. Балкон застекленный, но не утепленный
аккум все-таки лучше теплый штоп был... он на холоде емкость теряет, хотя и разогревается во время зарядки... возле приоткрытых дверей балконных поставь, по идее нифига он тебе не наиспаряет при малом токе...
пробки можешь скрутить на всякий случай... только осторожно!  - электролит, как ты сама понимаш, это кислота со всеми последствиями... а то буиш патом над расползающимса персицким ковром реветь и кожу с пальцеф соскребать...  :crazy:
Багира077
Всё приняла к сведению, щас надо подумать на чо поставить, чтобы и вправду не прожечь пусть не персидский, но всё-таки эстетику терять не нужно)))
Тада забубеню в ванную, пусть там и испаряеца, и кот мой не нарвется на кислоту, да и ващще...
Позвонила по совету Тоси до магаза во Владе по свечам, они меня перенаправили в магаз Уссурийска. Там оказались спецательно для меня всего 4 штуки свечки по 539 рублей. Это самый дешевый ценник за весь мой поиск. Завтра заберу. Denso VXU22
odindoma70
ЦитироватьЭто, я так понимаю, можно всё-таки дома сделать?
Дома будет как-то антисанитарийно выглядеть, но если только где-нить в ванне или туалете.....(или у приоткрытого балкона, но тока где никто не спит). Зато в тепле и под наблюдением. А вообще в идеале - конечно гараж(с плюсовой температурой). Если в гараже минус :russian_ru: , тогда точно - дома :to_become_senile:
Пробки снять :bomba:
Сначала напряжение измерить на батарее. Может и снимать ее не надо. Лучше мерить после стоянки.
Багира077
А фихегознает сколько в гараже. Гараж кирпичный, но находится далеко от дома, поэтому там склад и картошка)))
У меня, кроме меня в спальне и кота где попало :D , больше никто нигде не спит. Я постараюсь санитарийно всё сделать)))
Меряли, правда возле автомагазина какой-то штуковиной...ммм... вилка какая-то, кароч коробка с крокодилами. Загорелась красная лампочка, сказали, что разряжен. Буду заряжать, сиравно зарядка уже куплена, подходящий аккум не найден.
И вот щас вечером закрасили мне рёбра... ну не мне канеш, а Кузе))) Теперь всё беленько и красиво.
