Кузя плохо заводится
Автор Багира077, 04 декабря 2013, 12:15
Багира077
Эсичо я не нашла подходящую тему, так что здесь буду флудить.
Ребя, хэлп ми!
Давно замечала, что при запуске с ключа бибиха у меня слегка подтормаживает. Как будто доля секунды провала, а потом запуск. С автозапуска заводится вроде без проблем.
Сегодня Кузя заглох. Нет, скорее не заводился. Крутила несколько раз, ключ вынимала, туда-сюда... Пипец!
Подняла капот (вот чо я там могу увидеть??? :baran: )
Но я решила посмотреть, какого цвета индикатор в аккумуляторе, может сел? Ну и посмотрела. Ненуачо? Смотрю - красненькое чота. Думаю: аккума сел. Звоню сыну, грю приезжай прикури))) (вот недавно только про прикуривание говорили же).
Потом сажусь в машину, делаю контрольный запуск - завелась! Звоню опять сыну - не едь. ыыы
Кароч поехала на СТО (где надавно антифриз меняла) опять парня донимать. Приехала, а он спрашивает: Что? мячики засунуть всё-таки? шутник блин. Грю: машина заглохла, надо бы глянуть. Он такой давай типа чо мне надо бы проверить. Я грю - машина тут, сам посмотри))).
Нащот аккумы - сине-красный индикатор - это хорошо, был бы бело-красный - то значит сел (панасоник, приехал вместе с Кузей из Япии, дата производства - январь 2013, ещё вроде поработает). Парниша сказал, что типа пригоняй машину мне на ночь - заряжу аккумулятор эсичо.
Я ж вот чо свечи просила его проверить, думала, что затуп происходит из-за свечей, но при проверке они были в хорошем состоянии.
Вывод был сделан такой: стартер! Ну или как запасной вариант - секретная кнопка сигналки.
Поехала к сигнальщику (мой бывший сослуживец, дружбан, без дураков кароч). Покрутили там зажигание так и сяк. При них, как назло, заводится с полпинка. Даже не заикнулся (хитрюга мой Кузентий, я вам скажу!). Но! Их на мякине не проведешь. Всё-таки на пятнадцатый раз заикнулся. Опять ребята сказали - стартер. Но типа щас же заводится, ты давай поезди пока колом не станет. Добрые такие мать их!
Вот и чо теперь? Менять стартер или поездить ишшо?
ПрОшу пАне совета
Honda Concerto HB-92(97-01),Toyota Corona SF-94(01-03),Nissan Pulsar-94(03), MМС RVR-92(03),Mazda Demio-98(05-06), Toyota Spacio-98(06-12), Toyota Auris-2009(2012),Toyota Rush-2009(с 02.2013) АКПП,4WD
Багира077, пока всё работает, искать неисправность  без толку. Остаётся ждать, пока где-нибудь не встанет машинка. :crazy: Иметь под рукой телефон и деньгу на эвакуатор. :sos:
Багира077
Нифасе - эвакуатор! Меня одно это слово в пот вгоняет. Сегодня опять при мне возле госпиталя машинку паковали. ужос ужос :girl_cray2:
Багира077
И добавлю: замечательно, что у нас город небольшой. Можно свистнуть, и "чёрный плащ" в компании Чипа и Дэйла придут на помощь)))
шота я сильно сомневаюсь за стартер на тавоте 2009 года, которая в России меньше года катаеццо, да исчО так, как ты ездишь... :to_become_senile:
а вот за аккум и сигналку - в плане вероятности возможно... причем, таки, в первую очередь аккум, или его провода...
глаз в аккуме мало о чем говорит... ну есть там чего-то у него в глазе и фигли...  , особенно, если учесть, что неизвестно сколько это панас ходит... у мну 4-летняя "хитача" на 92Ач есь - глаз во всю показывает, типа хоть Т-72Б заводи, а на сундук эту хитачу ставишь - оно даже горячий двиг провернуть не могет...  :pipec: и хоть зазаряжай его - крутить не будет, иба емкости в ем ужо нет  :ne_znau:
зарядить аккум и проверить состояние его проводов (в том числе и надежность их соединения с массой и стартером) - самое простое и дешевое решение, а там уже видно буит...
всегда иди от простого и дешевого к дорогому и сложному...
Багира077
Вот нашла тугамент на аккумулятор свой. Вот у него щас показание как в серединке. И ишшо смотрю там чота капнуть можно, значит он обслуживаемый?.
Так много фСЯКИХ книжек к машине: и мануал, и сервисные книжки, но плин усё на ипонческом языке. Отож пойми их
заряди аккум заряди аккум заряди аккум заряди аккум  :crazy: и клеммы проверить...
это САМОЕ простое из всего...
пропустил в первый раз насчет того, что аккум от января 2013... по емкости живой должен быть, если его "в ноль" несколько раз не высаживали...
ЗЫЖ
и скажи сыну, штоп купил нормальный зарядник ... а то буити как лохи ездить к кому-то заряжаццо, вместо того, штоп дома на ночь поставить ифседела  :crazy:
Багира077
Не высаживала, но несколько раз забегала "в банк-магаз на минутку", а в машине мама сидела, я оставляла нечаянно  включенными фары+противотуманки. Раза 3-4 такое точно было. Один раз - долго, минут 20.
Итак, начну с аккумулятора. Это надо комунить его дать на зарядку? У мя ж ничо такого нет. Вот товариСЧ из СТО предложил оставить ему на ночь бибиху. Мош завтра замутить тему? А если снимать аккумулятор, то как закрывать машину полностью? Научите плиииз!
Багира077
Цитата: Vad_63 от 04 декабря 2013, 13:12
ЗЫЖ
Ахааа, от них дождёсси! Придеца самой покупать. Тока как затащить его домой? Он же тяжелый заррраза.
Придёца всё-таки и мужика заодно завести. Никак одной не справиться :girl_cray2:
Цитата: Багира077 от 04 декабря 2013, 13:15
... А если снимать аккумулятор, то как закрывать машину полностью? Научите плиииз!
ставить запасной аккум  :biggrin:
а мужик для аккума, эт дело нехитрое... коврег под дверью постелить, пыва в мисочЬку плеснуть и возле коврега поставить - сам придет...  :crazy:
Багира077
У меня разрыв мозга! да де ж мне взять запасной аккум?????? ващщще
belan79
ЗЫЖ
Я тоже думаю что аккумулятор выделывается, а мужика надо завести  :crazy:  он опосля завода исЧо много для чего сгодится  :biggrin:
Нормальные герои всегда идут в обход!
Аккумулятор выделывается - это как у Натальи (WW) было - стартер то крутит, то не крутит (клеммы/контакты/стартер не причем были - проверено). А ежели крутит бодро, а не заводится, то проблема в другом.
Крутит то бодро, когда не заводится? А?
tabvlad
Ключом не закрывается?
