Автор Тема: Установка бензинового предпускового подогревателя на Териос(отчет)  (Прочитано 19863 раз)
Оффлайн neking
  • Комсомольск-на-Амуре
  • Карма: +6/-0
В принципе варианты термокейсов для аккумулятора и автоодеяла рассматривал как вариант. Катализатором  покупки ВЕБАСТО послужил нежданный крупный заработок. Совершенно не жалею о потраченных деньгах.
Оффлайн Xan-der
  • Карма: +30/-0
neking, хм, а я ведь помню хотел встретится посмотреть, как установлен котел, но дела завертели и совсем забыл...
З.Ы. добро пожаловать к нам!
Великий Лух, помнится тоже интересовался УОПД, даже расчеты коэффициентов эффективности делал ((-:
отказался из-за большого веса, небольшого коэффициента подогрева и невозможности установки на териос.
Хотя если установите - буду рад узнать, что был неправ :bt:
Было дело! Но тогда меня остановило то, что его, т.е. УОПД можно было ставить только под капот.
А нынешний свободно ставится в багажник. К тому же если взять быстросъемную версию, то и из багажника, в случае чего, его можно снять за 20 секунд.
Здесь не термокейс, а немного , точнее весьма много  :biggrin:   другое.
Вебаста, разумеется, лучше, но цена у нее... Короче у мну столько нету :ak:
Оффлайн neking
  • Карма: +6/-0
Xan-der. Посмотреть можно в любой день. Никаких проблем. Найти меня легко и просто.Подъехать к реанимации седьмой бол-цы и нежно пнуть по машине. Как увидите выскочившего разъяренного трехкратно кричите пароль:"Вебасто!Что?Где?Зачем?". Я и покажу.)))
Оффлайн Xan-der
  • Карма: +30/-0
neking, дак я посмотреть хотел, чтобы себе по аналогии сделать установку :)
Но разобрался и справился сам(-:
Великий Лух, цена бинара на сайте производителя http://autoterm.ru/products_order.html сейчас 18т.р.
Доставка до комсы у меня вышла где-то 1т.р.
Имхо не так уж и дорого выходит.
У термоса антифриза на том же сайте гольфстрим оптовая цена самого дешевого 8т.р. А в розницу побольше будет...
Оффлайн Gera_Shturman
  • Карма: +55/-0
Бинар маслает помпой и поджигает бенз от аккумулятора? А не получиться так, что в жуткий мороз придёте к тёплой машине с мёртвым аккумулятором? Аккумулятор у нас маленький.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2013, 20:42 от Gera_Shturman »
Оффлайн Xan-der
  • Карма: +30/-0
Gera_Shturman, верно, котел работает от аккумулятора. По поводу возможного разряда в морозы в курсе.
Будут морозы тогда и узнаю ((-: Сейчас еще довольно тепло -15 (-:
Аккум у меня на 55А, брал в феврале того года, свеженький еще, сильно разряжаться не должен.
Оффлайн Xan-der
  • Карма: +30/-0
Почти полтора месяца температура по утрам была под минус 30 или ниже. Машина после подогрева котлом заводится как летом :yeaaahh:
Правда если заводить сразу после прогрева, то холостые обороты минимальны, а масло в коробке холодное - двигателю тяжело крутить и хочет заглохнуть. Либо поддавать газу, либо удерживать сцепление(это только при старте, проехав чуть-чуть масло в коробке похоже разжижается и этот эффект пропадает). Поэтому завожу авто обычно не сразу после прогрева, а минут через 10-15 - тогда и обороты повыше и масло в двигателе тоже успевает получить свою порцию тепла :)
Во время движения в качестве догревателя эффект просто великолепен! Если обычно на то, чтобы из печки подул горячий воздух нужно минимум 10 минут проехать или около получаса мерзнуть на холостом ходу, то с котлом эффект практически моментальный :)
Что касается аккумулятора, то его емкости вполне хватает, недозаряд не наблюдается, хотя и опасался, т.к. езжу только по городу в среднем в день не больше 10км.
В общем установкой котла доволен сверх меры, мой вердикт маст хэв!
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
хорошая синтетика в коробке снимает проблему холостых... :)
если подогрев не далеко от каробаса, можно выхлопную трубу подогрева приспособить что бы подогревала выхлопными картер КПП
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
гофры хватит где его ни поставь, длинная она...
у мну на руггере бинар в морде установлен возле радиатора, и  выхлопная на середину коробки дует :crazy: правда для 100 кг чугуна это как слону дробина  :biggrin:
а у терика с небольшим люминевым коробасом могет и прокатит для того, чтобы выше точки загустения темпапатурку поднять... но хорошее масло все-таки лучше :crazy:
и плюс хорошее масло :)
Оффлайн Xan-der
  • Карма: +30/-0
Насчет прогрева коробки выхлопом знаю и несложно сделать.
НО! Останавливает меня то, что выхлоп у бинара "мокрый" - у меня над глушителем выхлоп стоит, так вот весь глушак после прогрева в мокрой шубе из кристаликов льда.
Ну глушитель ладно, он за 10 минут после запуска двигателя оттает и высушит шубу. А вот коробке нормально будет с таким оледенением? К тому же она деталь негорячая и будет из раза в раз обрастать инеем все больше и больше...
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
это конденсат... ничего страшного, на сальники только не надо выхлопом дуть... :)
попадание снега на коробку ведь беспокойства не вызывает, а ледяные сталактиты даже на моем чугуне не образуются :)
можно проконтролировать для верности...
