Автор Тема: сброс передачи после 80-90 км/ч  (Прочитано 11114 раз)
Re: сброс передачи после 80-90 км/ч
« Ответ #15 : 23 Августа 2013, 12:12 »
Это обычная система стабилизации оборотов ХХ, без неё двигатель бы заглох при включении передачи. Она в данномслучае работает, но как-то повлиять на работу мотора на повышенных нагрузках не может.
« Ответ #16 : 23 Августа 2013, 12:36 »
точно не коробас, связь ЭБУ с АКПП через датчик скорости по идее должна быть
Электроники в коробке нет и никакой связи с ЭБУ тоже нет. Если это не коробка, то почему на передачах 1-2-3 всё нормально? Надо ТС проехать на 90-100 км/ч с выключенным ОД. Если будет нормально, то коробка однозначно.
датчик скорости -(геркон) к чему тогда подключен?
не разбирался с этим вопросом не начем было, нет у нас НС. но дело в том что разбирался и не однократно с крузаками -80. у них похожая схема, и года выпуска до 1999г. там датчик скорости стоит на коробке, то же герконовый, тока 3и провода. коробас гидромеханика, так вот когда этот датчик не работает, то мощность ДВС не развивает-однозначно. при чём бензин, а вот дизелю пох.....
от сюда вывод!
« Ответ #17 : 23 Августа 2013, 12:41 »
может в герконе быть -дребезг контакта, т.е. контакт то есть, то нет, при проверки без кручения-вращения на определённых оборотах может и не показать эту причину.
« Ответ #18 : 23 Августа 2013, 12:59 »
Ещё раз прочитал первый пост. Очень похоже на нехватку бензина, например, из-за топливного фильтра. Ведь проблема появляется при больших нагрузках.
« Ответ #19 : 23 Августа 2013, 13:42 »
да может быть, и фильтр, и насос, интересно как динамика разгона?
« Ответ #20 : 23 Августа 2013, 13:44 »
  jammer, у меня чек загорается как раз когда бросаешь педальку и катишься накатом. А после - едем без проблем.
Про разгон на третьей до 90 сейчас как-то сказать не могу... Они как-то не сразу падают. Разгоняюсь до 90 еду 2-3 (5-7) минут, потом хлоп! нету газа. На третьей просо не пробовал пилить 90 так долго =) Поэкспериментирую.
И ещё такой вопрос,  у вас товарищи при включении "D" лампочка соответствующая на панели загорается?
Нет, она вообще никогда не горела. По ходу сгоревшая  :crazy:
от сюда вывод!
Какой? =) Я че-то не догоняю =)
чувак-ты едешь 90кмч а у тебя такая то проблема, может не стоит!??!  и сбрасывает обороты на хх...  вот так я вижу проблему.
Ну как-то видимо так оно и есть - потому что чек зажигается, и есть мысль, что дальше что-то работает по альтернативной программе игнорируя какие-то показания какого-то датчика. Какого и что - х.з. =)
З.Ы. Я менял топливный фильтр уже дважды, чистил форсунки. Дело не в этом (у меня по крайней мере). К тому ж проблема была бы постоянной и не проходила после срабатывания чека. Разгон же довольно жиденький - это есть, но я грешу на падение компрессии. Колечки позалегли у меня, видимо. Давит выхлоп в картер. Капиталка не за горами. Да и жрем-с....
« Последнее редактирование: 23 Августа 2013, 14:00 от Willy. »
« Ответ #21 : 23 Августа 2013, 13:50 »
Willy.,  а какая ошибка по ЧЕКу не знаешь? там у тебя колодку враги отгрызли я так понял.
А геркон может всё таки поменять?
« Ответ #22 : 23 Августа 2013, 13:56 »
Willy., вывод - у дизеля нет ЭБУ, он полностью механический
колодку диагностическую востановить можно, любой с НС может сфотать как и куда какие провода посадить.
« Ответ #23 : 23 Августа 2013, 14:00 »
Willy., чек при сбросе газа, на кислородник скорее всего реагирует.
фильтр топливный менял, а на рампе давление проверял?
« Ответ #24 : 23 Августа 2013, 14:03 »
Не могу считать ошибку чека - оборвано питание на фишке диагностики.
Геркон как поменяешь - до него не долезть. Я приборку снял - там где тросик входит фиг чего разберешь. Может только со всей приборкой поменять, но это денег стоит адских.
Да она висит, но питания на ней нет. где обрыв - фиг его знает - все провода в жгутах, который где искать - понятия не имею. Отвезу на станцию - может починят.
где-где? О_о А лямбда новая уже приехала - буду менять на днях. Сначала только закончу эксперименты с раскоксовками, чтобы новую не угробить.
« Ответ #25 : 23 Августа 2013, 14:22 »
на диагностическом разъёме нужно тока два провода K-lin и L-lin с них ошибку читать, питание и так подать можно.
Оффлайн Misha Kiknur
  • Карма: +9/-2
  • J100 акпп 4wd
« Ответ #26 : 23 Августа 2013, 15:09 »
масло у меня фуфло полное,бесцветное с запахом жареного,начну с него с фильтром,можно декстрон-2 лить? сколько у кого ушло на аппаратную замену масла? литров 10 надо брать? динамика разгона и пр. переключение и тд. в идеале! начну с масла.
« Ответ #27 : 23 Августа 2013, 15:25 »
Misha Kiknur,  да, можно 2рой лить , ну на аппаратную , да литров 10 надо , хотя зачем, поменяйте просто частично если оно не чёрное  вусмерть.
  • Карма: +9/-2
  • J100 акпп 4wd
« Ответ #28 : 26 Августа 2013, 08:44 »
ок всем спасибо,буду менять,проехал на днях по трассе 100км "туда"-никаких сбросов,120 уверенно шел,заночевал и "обратно" было 3-4 сброса,я все же на фильтр грешу,масло не темное а наоборот как вода.
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #29 : 26 Августа 2013, 12:29 »
jammer, А может контакты на потенциометре заслонки подгоревшие?
Misha Kiknur, На счет оборотов... У движки НС 80 км/ч 3000-3100 об. 100 км/ч - 4000 об. И это норма.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2013, 12:37 от Quadra »
