Чарджер на 0.5 бар
Автор djackyCHAN, 06 августа 2013, 12:59
djackyCHAN
Задался вопросом о механическом нагнетателе, точнее о том можно ли его устанавливать на НС?
Установить готовый кит не проблема, проблема зя, или незя, меня пугает кол-во вакуумных трубок в коробе возд. фильтра не нарушит ли компрессор их работу и т.д.
Желание установки HD пока отпало товарищ купил резину и патрика больше таскать нет необходимости. Да и кота в мешке ссыкотно брать, лучше откапиталю родной моторчик.
Типо того [size=78%]http://stinger-auto.ru/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=1749&category_id=263[/size] не реклама!!!
О плюсах и минусах, надо, не надо, гемор, нигемор, нет смысла спорить, мне просто хочется так сделать и все! Охота - пуще неволи  :crazy: [/size][size=78%] [/size]
"НЕУСТРАШИМЫЙ" :)
Фото девайса есть? Крепить то куда и как?
djackyCHAN
#2
Лично у меня фото нет, но по гуглить никто не запрещает, внешне напоминает обычную турбину, только без горячей части. Поэтому с местом крепления проблем я думаю не будет, да и места под капотом для такой не большой приблуды предостаточно. Однако в мыслях для установки данного девайса можно убрать компресор кондиционера, т.к. я им не пользуюсь совершенно. Далее просто трубками нужного диаметра изготовить воздуховод, как бы ничего сложного, но! Останавливает запутанная (для меня) вакуумная система и поэтому вопросов больше чем ответов ... .
Что скажете глубоко уважаемые гуру?  :bt:
http://protuning-psg.ru/product/turbo/958l с фото и описанием, только для ТАЗиков :)
"НЕУСТРАШИМЫЙ" :)
Старая и отработанная тема. В Питере есть контора,занимается этими нагнетателями.http://autobot.ru/charger_autoturbo.html
djackyCHAN
Согласен что старая, но альтернатив не так уж и много, тем более так же существует опасность настройки мотора после установки компрессора, мозг то у НС деревянный :(
"НЕУСТРАШИМЫЙ" :)
На счёт мозгов я ещё не узнавал,поддаются ли они корректировке.
Шурик 66, узнай по корректировке.
Кстати, просветите товарищи, подумал я тут , вот взять турбо-ками-териос, у него на входе стоит компрессор , значит давление отличается в + от атмосферного , стоит до дроссельной заслонки , когда открываешь дроссель, то разряжение уменьшается  при использовании турбины получается ли плюсовым или нет не знаю... а вопрос другого характера, в авто есть вспомогательные механизмы, которые используют отрицательное давление для работы, такие как тормозной усилитель или привод блокировки дифференциала, а наличие турбины никак не влияет на работу этого оборудования?
...такового не бывает!
используется давление ниже атмосферного(разница...)
в ТурбоТерике не знаю, а на ТурбоПаджере стоит вакуумный насос
евгенийсамарский, в смысле не бывает , т.е. на киде несмотря на турбину на впуске всё равно разряжение ? а на некоторых турбовых во избежание казусов ставится дополнительный вакуумный насос, верно?
Разрежение на впуске зависит от открытия дросселя. Наибольшее при закрытом. Как раз в этом режиме и требуется вакуум для вакуумного усилителя - при торможении педаль газа отпущена, дроссель закрыт. Так же и при включении блокировки. Поэтому для наших машин никаких вакуумных насосов не потркбуется.
vish, да, это понятно , но к примеру представим ситуацию , едем, турбина уже работает и вдруг резко даём газа , чтобы нагляднее казалось, то по грязи мы едем с блокировкой , несёмся преодолевая бездор , 4 тыщи оборотов , надавили до отказа , мотор ревёт , турбина гонит а блокировке то нужно разряжение ... я понимаю, что это граница штатной ситуации, но всё же , либо должна быть защита от дурака , либо на впуске даже при полном открытии дросселя не бывает давления выше атмосферного , что вроде логически противоречит двс с турбонаддувом... хм... не ,  я в тупике, хотя евгенийсамарский, писал, что на паджере отдельный насос, значит всётаки бывают  не режимные ситуации.
Есть у меня мысль простого решения защиты от дурака и переходных процессов, это постановка обратного клапана для вспомогательных устройств, к примеру такой клапан точно есть  в вакуумнике тормозов , есть ли в устройстве пневмосистемы блокировки не знаю, на атмо необходимости нет а на турбо в принципе решит проблему.
Извиняюсь за оффтоп.
На дизеле нет дроссельной заслонки, поэтому там из-за турбины даже давление, поэтому есть вакуумный насос. Что касается раздатки, то мне кажется, что выключить блокировку низким разрежением не получится, для этого надо создать разрежение в другой трубке. Но ты же разбирал раздатку, знаешь устройство. Поправь меня, если я говорю не то.
Думаю проще поставить генератор с дизельного авто с вакуумным насосом.
