Чарджер на 0.5 бар
Автор djackyCHAN, 06 августа 2013, 12:59
djackyCHAN
Цитата: jammer от 07 августа 2013, 13:52
В правильной технике все случаи предусмотрены , если нажмёшь 2 педали и при этом включишь блокировку , как бы ничего фатального произойти не должно... хотя это конечно маразм, можно на ходу и дверь открыть да выпрыгнуть .. тоже вариант , но наверное делать этого не стоит :crazy:
djackyCHAN, в общем ставь турбинку, если механически всё кажется не сложно , то пробуй, расскажешь.
Да уж на ходу выпрыгнуть  :D
Ну все теперь окончательно спокоен, осталось собрать средства и в путь :)
"НЕУСТРАШИМЫЙ" :)
Цитата: djackyCHAN от 07 августа 2013, 13:49
Ну хорошо пока успокоили, ждем остальных может кто еще чего предположит или предложит.
мысль пришла...
а у нас(всмысле НС) расходомер воздуха или датчик давления?
мысль пришла...
мап у нас , давленя датчик тобишь.
мысль пришла...
так и проблем с компом не должно быть,
если только массивов (таблиц) для больших значений не хватит...
температура есть, давление есть, колличество воздуха посчитается,
по формуле... колличество горючего впрыснется...
не хватит бензина, форсунки производитнльностью поболее постаить...
другое дело, я не догоняю, как это все увязать со степенью сжатия?
евгенийсамарский, Возможно речь идет о том, что поскольку воздух для топливной смеси подается под несколько повышенным  давлением то и в цилиндры будет нагнетаться больше топливной смеси (по отношению к нормальному давлению)... ну и получится большее сжатие и, как следствие, большее давление при сгорании, и увеличении тяги..
Но это не степень сжатия... ибо степень сжатия это отношение объема до сжатия и после... а объем в данном случае определяется движением поршня...
Можно говорить о условной степени сжатия... типо отношение объема топливной смеси при нормальном давлении к объему после сжатия поршнем..
Quadra, на турбовых движках степень сжатия изначально меньше, чем у атмосферников. Иначе толком не поддуть в виду опасности детонации.
Вооот могут ЖЕ , если хотят!
Помню спрашивал  почему меньше  на турбо.. молчали все как партизаны... :on_the_quiet2:
Разумное мышление - штука загадочная. Видимо, сразу мысль в слова не скофигурировалась, а потом кратковременная память забилась другими задачами. Но в долговременной памяти заметочка осталась, и при повторном обращении с подобным вопросом разум выдал "на гора" кратко и толково.  :crazy:
Степень сжатия на турбо уменьшают для борьбы с детонацией. Воздух после турбины более горячий и температура в камере больше. Немного помогает интеркулер.
А что-то мне не вериться, что рассматриваемый девайс нагреет воздух сильнее, чем воздух греется от тепла движки НС пока проходит по воздушному коллектору... Как я понял (по фотографиям) этот девайс имеет свой воздушный фильтр и идет напрямую к УДЗ (очень короткий). Завтра подключу комп, посмотрю какая температура воздуха при хорошей езде... коллектор у нас длинный, двигатель горячий, да еще и лето...
Вообще если вдруг температура топливной смеси увеличится, то может произойти и более неприятная ситуация... поскольку теплота выделяемая при  горения зависит от начальной температуры топливной смеси, то чем выше температура смеси, тем больше теплоты выделится при горении, а выдержит ли это прокладка ГБЦ и выпускные клапана?
На HC кстати проще простого уменьшить степень сжатия. Достаточно поставить поршни от HD. Они плоские в отличии от HC,думаю этого будет достаточно. Остальные размеры одинаковые.
Цитата: Quadra от 08 августа 2013, 17:56
... поскольку температура горения зависит от начальной температуры топливной смеси, то чем выше температура смеси, тем больше температура горения...
Чего-то я недопонял... может и оффтоп, НО... Допустим, топим баню дровами летом в +30град. Допустим температура огня в печке 400градусов. Если топить зимой в -40град из той же поленницы, температура огня в печке будет 330град??? Не верю.
Чем ниже температура воздуха тем выше его плотность. Стало быть при одинаковых объёмах у холодного будет больше масса,больше кислорода.
Андрей, всё вышесказанное тобой правильно и мне известно!
я о другом...впрочем, Вы уже тып понаписали...
я , именно, и имел ввиду,
что нынешняя "геометрическая" степень сжатия(10-11...точно не знаю)
уж очень нехорошо стыкуется с желаемой (+ 0,5 БАР!)!
нужно снижать(до 8 примерно), иначе беда(детонация...перегрев...)!
Шурик 66, может если эти поршни от HD впехнуть то и ремень грм можна рвать не хочу......!?!?! :))
