#90
На счёт ключей(транзисторов на входе) не уверен,схемы этих катушек не нашёл. Шпильки крепятся насквозь и приварены к экрану внутри.
Катушки 22448 2Y005. Вторичная обмотка вообще никак не звонится. Наверно какая нибудь схема с развязкой внутри всё таки присутствует :)
Комплект прокладка крышки+сальники колодцев,может кому номерок пригодится. Аджуса качество неплохое.
Прикупил тут себе двигатель от Рокки  :)  Потратил аж 5 тр. Вот думаю что за подарок мне приедет :(  Цель одна-просто по развлекаться с железками. Когда окна на работе,будет чем заняться. Хотя таких окон в последнее время всё меньше.
Приехал мой новогодний подарок :biggrin:
Разобрал и весьма порадовался. Состояние супер :biggrin:  Износ минимальный,хон на цилиндрах виден до самого верха. Валы и вкладыши как новые.
Есть некоторые отличия. Крышка без крепления катушек.
Стоят хитрые металлические форсунки.
На головке есть датчик вентилятора.
Основная проблема-закисшие кольца задубевшие маслосъёмные.
В общем требуются небольшие замены и в бой :biggrin:  Двигатель 5 тр + доставка до Питера 5.5 тр. Я рад безмерно :yeaaahh:
Цитата: jammer от 28 января 2015, 21:31
Шурик 66, а там ещё есть за 5 тыщ?
эцсамое ,  а где датчик вентилятора, самый нижний болтег ?
чот больно поршни похожи на шц, в чем отличия если на пальцах ?
https://fotki.yandex.ru/next/users/hamruport/album/323518/view/638401?page=9
За 5 случайно нашёл,думал перебрать с расточкой-шлифовкой а тут просто подарок получился. Датчик вентилятора стоит сзади у патрубка который на радиатор идёт. Немного непривычно,обычно его ставят после радиатора,но вот так задумано. На HC там болтик затычка стоит. Поршни как уже писал отличаются только формой верхушки. На HC там горб, на HD поршни ровные. Выложу фото для сравнения.
#101
Кстати на Пузаре датчик вентилятора тоже есть,но он стоит на крышке термостата. Патрубок с радиатора на этой крышке изогнут на 90 градусов и для продольно расположенного двигателя не подходит.
Кстати 2 :)  Коробка сверху на крышке это не корпус фильтра как я думал. Это просто большая герметичная коробка между выносным фильтром и БДЗ :biggrin:  Рессивер-аккумулятор.
Стало понятно почему двигатель стоил 5 тр :)  Как не странно,седло,поршень,цилиндр не пострадали. Удачно так выплюнул :biggrin:
Не знаю зачем,но покрасил блок :biggrin:  Наверно красиво.
Цитата: jammer от 31 января 2015, 15:01
Шурик 66, ещё раз обрати внимание , точно гбц hc и hd одинаковые?
Пожалуйста :)
Перемерил ещё раз. Ну не нашёл отличий. Головки и валы одинаковые.
