На время поставил родные форсунки с HC. С HD решил почистить. Эффект предсказуемый-момент на низах значительно хуже,приходится крутить. Зато на шоссе едет комфортней и расход в этом режиме меньше. Работает помягче и не шумит как трактор.
Интересную вещь у себя заметил с заменой форсунок. Родные HC реально меньше льют но это не главное. Странным образом стало меньше угарать масло. По логике чем больше льют тем больше бензина попадает в масло. Соответственно вместе с парами через вентиляцию больше сгорает. Свечки почти идеально чистые,совсем без следов масла.
Какие мысли будут?
Цитата: alxr от 26 августа 2014, 18:39
Шурик 66, в теме упоминал что у НС и HD разные поддоны, сейчас на терике стоит поддон с HD или менял его со старого движка?
Поддоны разные у Териоса и Пузара с которого у меня HD. Там двигатель поперёк стоит. Если брать с Рокки то одинаковые. В любом случае поддон с HC подходит на HD.
alxr
т.е. ты поддон с HС-EJ поставил? с рокки там вроде движки HD-E, поддон вроде подойдет но клапанную крышку нужно будет свою ставить там немного другая, также на рокки по фото бдз очень на нашу похожа
Как раз лучше БДЗ с Рокки поставить. Там диаметр диффузора больше чем на HC.
Сегодня разобрал двигатель с целью замены поршневых колец и вкладышей. Особого криминала не обнаружено За исключением задубевших колпачков. Покупал неоригинал по размеру,хватило на год. Завтра кольца поставлю.
Поменял кольца,вкладыши и колпачки. Вкладыши в принципе можно было и оставить,износ минимален. Но раз ужразобран,так решил поменять. Выявился небольшой мой косяк при первой переборке. Вкладыши оказались на двух шатунах 2 группы,и на двух других 3 группы. При первом разборе я только вторые увидел. думал все шейки с завода одинаковые,а нет :biggrin:  Поставил все вторые.Нехорошо конечно но не смертельно. Если соберусь ещё разбирать,куплю комплект третьих.
Интересно что при таком масложоре через кольца за год ничего не закоксовалось и все дырочки чистые. Хотя ездил на недорогом ТНК :)
Если по этзисту смотреть то 2 группа стандарта 13041-87102-020.третья- 030 в конце и так далее до 5 группы
Вернусь к колпачкам. Перебирал вторую запасную головку, Купил комплект колпачков Ajusa. Пишут Испания но наверно Китай. Качество понравилось. Мягкие и ровные,одеваются от руки. Защёлкиваются и обратно уже так просто не снять. Посмотрим что время покажет.
Немного технологий. Сегодня подгонял крышки(бугеля) распредвала. Вырезаем полоски обёрточной плёнки шириной 20 мм и толщиной 0.01 мм.
Укладываем эти полоски на нижние постели поперёк и кладём на них вал. Шлифуем на 120 шкурке верхние крышки до тех пор Пока в сборе вал не начнёт подклинивать.
Удаляем полоски и получаем гарантированный зазор 0.01 мм который вписывается в требования мануала.
В случае с нашим двигателем ещё нужно немного подшкурить последнюю крышку в месте установки датчика распредвала,иначе может не влезть.
Шурик 66,  фигней занимаешься если честно то... там нет упора распреда в эти бугеля, нагрузка на распред только сверху!
Я так же хотел подпилить поверхность эту , но когда обнаружил, что на трущейся поверхности бугулей нет ни единого следа понял, что эта работа  бесполезная.
Всё верно,у нас износ идёт только по нижним постелям,посадка принимает форму овала. Вал как бы проваливается и появляется зазор сверху. А это падение давления масла и последующий износ. Подпилив верхние постели убираем этот зазор.
