По датчикам. Тот что писал выше оказался температурным датчиком(меняет сопротивление при нагреве) Не пойму зачем два датчика практически в одном месте.
Цитата: jammer от 03 февраля 2015, 19:42
Дак я  понимаю, что понадобятся , как бы нужен  мотоблок в сборе без гбц, кстати маховик тоже наш  НС ставить надо ?
Маховик с нашего HC переставлять надо. Разные.
у роки их ваще три температурных... для стрелки, для моцгов и для кондея...
вот тута мануалы на роки F300 http://www.warfs.org/index.php?PHPSESSID=jt2gm0bjbirlb4krbh2h8dd9m2&page=manuals
alxr
Если еще мозги от рокки прикрутить получится бешенный трактор
Всё верно,на HD трамблёр и мозги урезанные. Проще подобрать форсунки по производительности. Я Сейчас езжу на родных  HC форсунках. Немного тяга и момент меньше,зато потише работает. На HD форсунках тянет замечательно да и расход не сильно возрастает,но на высоких оборотах шумноват. Вообще по расходу не сильно отличается,а по городу даже меньше. Сейчас только на работу езжу,пробеги не большие,даже прогретсья толком не успевает.Вполне вписываюсь в 12-13 литров при спокойной езде. Хочу попробовать форсы с Рокки(металлический корпус,фото выше) по результату отпишусь.
Извиняюсь за дезинформацию,БДЗ разные! (пост удалил) Дело в том что они на входе одинаковые,а за тем идёт сужение. На HC до 45 мм,на HD до 51 мм. Выяснилось когда оба снял.
#111
Основная проблема замены заключается в разных датчиках положения заслонки. На HD это контактная группа крайних положений,на HC это резистор.
Форма вала на этих датчиках разная,буду думать как закрепить их оба. Датчик с контактами может пригодится при установке турбины.
Цитата: Шурик 66 от 04 февраля 2015, 13:34
Форма вала на этих датчиках разная,буду думать как закрепить их оба...
механический просверлить насквозь, нарастить вал, повесить резисторный...
про БДЗ отлично!
Примерно так и сделал :)  Только не просверлил,а пропилил паз и поставил длинную шпонку до второго датчика.Теперь на одном валу два датчика :biggrin:
А эффект от БДЗ большего сечения следующий. Разряжение быстрей падает,МАП быстрей команду по топливу даёт. Сегодня протестировал немного,на газ моментом отзывается. На низах просто сказка :biggrin:
По сечению каналов в головке оба одинаковые. Скорей всего на HC это сечение избыточно и его компенсируют меньшим диаметром дросселя. Кстати по объёму и длинне оба коллектора похоже тоже одинаковые. Отличия только в креплении датчиков и МАПа. На HD МАП выносной на трубочках.
spirit
Кто мне ответит?Если поменять HC на HD целиком со всем навесным. какие проблемы возникнут?какой HD покупать? с рокки или пузара? автомат или муфта?
terios 99г, 100 кузов, правый руль
У Пузара навесное совсем не подойдёт,как по железу так и по электрике. С Рокки немного попроще,в основном понадобится подгонка по датчикам. Если есть желание поразвлекаться с электрикой,то лучше брать от Рокки вместе с моторной косой и мозгами. БДЗ с большим сечением подойдёт только от Рокки.
spirit
Родные мозги не подойдут? :(  и повторюсь, двигатель со всем навесным
Родные мозги от HC работают с родной моторной косой и родными датчиками.Нет смысла переделывать косу под другой мозг,проще купить комплектом.
