alxr
моторы HD и HE оба трамблерные, c HC прийдется переставить датчик распредвала, трамблер никак не влезет туда, соответственно коса от HD вряд ли подойдет, либо как то скрещивать чтобы нормально работало
Я про то и говорю,что проще родное от HC оставить. В принципе можно поставить датчик распредвала с косой от HD,но придётся ещё придумать некий коммутатор зажигания,так как у мозга HD нет управления зажиганием. Трамблёр точно не влезает :(
Цитата: spirit от 26 марта 2015, 05:59
Родные мозги не подойдут? :(  и повторюсь, двигатель со всем навесным
Ну навесное все перетряхивать придется же, коллектора ставить свои, и в пуск и выпуск, кронштейны другие, поддон другой, пластина меж коробкой, маховик... там дел не мало , навесное по делу то вообще не нужно.
spirit
мда... думаю лучше будет воткнуть родной HC
terios 99г, 100 кузов, правый руль
Если хочется ездить больше 100 то точно hc, если помедленнее и часто выезжать за город, то HD  или HE
spirit
Хочу 1.6 но заморочек много.С которыми сам не справлюсь. по креплениям он хоть встает? и что с муфтой? тоже менять? :bc:
По креплению всё одинаковое. Если речь идёт про муфту вентилятора,то она успешно переставляется с HC вместе с помпой.
spirit
АКПП полностью стыкуется С HD. Переставляется только маховик с HC. Гидротрансформатор остаётся.
spirit
а если донор(HD мотор) был на механике?
Всё подойдёт,крепление маховиков и коробки одинаковое. У меня второй двигатель в запасе с Рокки на механике,скоро дуду ставить.
spirit
А навесное с HC зачем перекидывать?под капот не залезет? :bc:
На HD впускной коллектор немного другой. На нём нет МАПа,он выносной на трубках. БДЗ с Рокки по креплению подходит на коллектор HC. Я выше писал про переделку крепления датчика положения заслонки.
spirit
а вообще разница при езде чувствуется?)))
Конечно :)  Выше подробно писал о всех отличиях и особенностях.
