SpeedWay
А размер уплотнительного колечка на трубке щупа никто не замерял?
Cami HD-EP, МКПП
SpeedWay
Cami HD-EP, МКПП
Цитата: SpeedWay от 17 июля 2017, 07:58
Собственно +1 свапнутый
поздравляю! Подробности будут?
SpeedWay
Да собственно подробности описаны выше первопроходцами... При замене поменял прокладки, сальники, щуп с трубкой. Был обнаружен убитый бендикс - замена на марковский стартер не проканала ( на марке 9 зубьев на шестерни, а у нас 8). Пришлось искать родной стартер.
Слесарь, что менял мотор, прокатившись после свапа назвал этот проект бешеной табуреткой :)
Но когда я сам покатался, то понял, что он был прав... Да же с родным дросселем от хц она наровит провернуть родного размера АТшки на мокром асфальте. По динамике стал вообще другой автомобиль.
Единственное сейчас выяснилось, что виска не работает... Буду внедрять электровентиль
Cami HD-EP, МКПП
SpeedWay, расход топлива как то изменился?
SpeedWay
#485
по городу не замерял, езжу не экономично... А по трассе на хц при скорости 100 с кондером и периодическими обгонами до 120 расход был около 9л. После замены мотора замеры пока не делал, надо с охлаждением разобраться и на трассу
Cami HD-EP, МКПП
SpeedWay, шумнее по трассе  стало и тише  на низких оборотах, так?
SpeedWay
на низах да, тише, под нагрузкой я бы не сказал, что громче - звук другой, рокот, рычание низкочастотное появилось вместо гула/воя
Cami HD-EP, МКПП
Поздравляю :beer:  Едет действительно очень приятно.
Petrvictorovich
#489
Уря! Прочёл всю тему!  :yeaaahh:
Утомил меня мой HCEJ.
Я так понял - нужно искать HD не дороже 30 тыр.
Буду рад если подскажете где искать, или конкретные варианты, надёжных поставщиков.
Не спешу, пока езжу.
Также интересуют мастера в Москве и Подмосковье способные качественно произвести свап.
Очень хочу сам, прям читал тему  и руки чесались, но работа...
Спасибо Шурик, спасибо все!
UPD:
Странные цены на HD и HC - 60 и даже 90 тыр!
А вот HEEG по 30.
kaa
дорогие обычно с машин где он повдоль стоит, как раз HD с Rocky\Feroza а HC с териоса, с переднеприводных тот же блок дешевле, а для наших целей разницы нет
Daihatsu Terios, '98, HC 1.3, J100G, АКПП
Toyota Sprinter Carib '98 AE111 МКПП 4A-FE
Petrvictorovich
Интересно, а какая связь между продольным расположением ДВС и вдвое большей ценой?
Рискну предположить, что цена определяется спросом.
Про "разницы нет" - там ведь немного разное кол-во лошадок + получить некоторое количество нового навесного - тоже положительный момент.
Так количество лошадей от навесного и мозгов как раз и зависит. Железо одинаковое.
kaa
цену определяет спрос и предложение :) переднеприводных моделей все-таки обычно больше выпускается.
 Цена рождается в зависимости от спроса , есть моторы по 10 тыщ рублей и акпп по 2 тыщи рублей,  и ведь никто их не берёт.
