Цитата: Шурик 66 от 22 мая 2017, 18:31
... Я писал уже,свой купил за 5 тр нерабочий. Один прогоревший клапан,поршневая почти без износа. Ремонт копеечный вышел.
ну, это очень повезло!
vozvrat
Ну да,53 дороговато как то будет. 30-40 это почти в идеале должен быть. Искать надо...
Эт не дороговато, а дорого, я считаю. Я свой заказывал в районе 25ти + 3 или 3,5 - доставка.
Пешеход я.
Bladimir
А где заказывал кто продавец.
Дайхатсу Териос 1998г.АКПП 4ВД HC-EJ J100G
vozvrat
Пешеход я.
SpeedWay
Цитата: Шурик 66 от 27 мая 2013, 20:08
1. С HC перешли коллектора впускной-выпускной,датчик положения вала заменил трамблёр,БДЗ,топливная рейка,стартёр,пластина между двигателем и коробкой,опоры двигателя,катушки зажигания,маховик и шкивы,ремни навесного,помпа,крышка термостата,трубки охлаждения,компрессор кондиционера с кронштейном,генератор с кронштейном
2.От HD остались блок с поршневой и головка,форсунки,ремень ГРМ,крышки ГРМ
3.По креплениям двигатели одинаковые
4. HD от Пизара,кузов не знаю. достался за 10 тр
5. расход пока точно не замерил.но явно меньше будет. Педаль жму максимум на 1/3,переключения передач на 3т об. Раньше крутил 4-5 не меньше.
Общие впечатления только положительные. Тянет великолепно,очень тихий по сравнению с HC.Но после 100 тихим его уже не назовёшь :biggrin:
Подскажи, шкив К/в остается от hd или нужно от hc переставлять? А то у меня шкив косячный, искать другой или нет....
Cami HD-EP, МКПП
Шкивы одинаковые,в о сяком случае тот который с пизара. Про Рокки уже не помню.
SpeedWay
Спасибо, мотор будет как раз с пизара...
Cami HD-EP, МКПП
vozvrat
Тоже очень хотелось HD, но получилось тока HE Pyzar'овский. Хотя теперь нарадоваться не могу)
Пешеход я.
SpeedWay
Такс, возникло еще пара вопросов:
1) Возможно ли вытащить поршня на снятом моторе через низ, то есть не снимая головки?
2) Если на п.1 ответ "да", то не подскажите номерок колечек на HD? Такой же как и на HC? По ХЦ у меня такой выбор (на картинке) Я так понимаю, что кольца TPR 31036STD это и есть то, что лежит в оригинале? И чем отличаются кольца TPR и NPR?
Cami HD-EP, МКПП
Кольца HD и HC одинаковые. Маркировка TPR обычно на турбовые версии идёт. Может есть какие нибудь турбомоторы с этим диаметром поршня.
Самое интересное, что у нас тп кольца стоят
31036  Я покупал, ставил
Снимали поддон, откручивали шатуны от коленчатого и выталкивали поршня через верх... и обратно по тойже схеме.. т.е. блок остался стоять на месте.
Номер колец разве не этот ?
Daihatsu
13011-87110
Кольца поршневые STD, комплект на двигатель
ment73
Кольца одинаковые, производители (заводы) разные.Teikoku и Nippon Piston Ring ( Как в СССР АЗЛК и ИЖ). В оригинал пакуют TPR.
Daihatsu
13011-87110
Это те-же кольца ... Еще есть 13011-87111 и 107
Я не помню какие кольца брал... какие дали в магазе, такие и взял... коробка была желтого цвета и производство что-то типо Тайвань... Но кольца внешне отличались от родных.. родные были блестящие, а эти серые, как будто из чугуна сделанные.
На упаковке было написано for HD/HC.
