vozvrat
Цитата: sancho3403 от 12 ноября 2017, 23:16
С подушками все ок,а вот маховик порвало :D ,поменял только что больше так газовать не буду
"Порвало"?
Пешеход я.
vozvrat
Цитата: Petrvictorovich от 24 августа 2017, 22:18
Уря! Прочёл всю тему!  :yeaaahh:
Утомил меня мой HCEJ.
Я так понял - нужно искать HD не дороже 30 тыр.
Буду рад если подскажете где искать, или конкретные варианты, надёжных поставщиков.
Не спешу, пока езжу.
Также интересуют мастера в Москве и Подмосковье способные качественно произвести свап.
Очень хочу сам, прям читал тему  и руки чесались, но работа...
Спасибо Шурик, спасибо все!
UPD:
Странные цены на HD и HC - 60 и даже 90 тыр!
А вот HEEG по 30.
Вот НЕ поставил как-раз и доволен, как слон. Большего и не надо.
Пешеход я.
sancho3403
Да порвало,центральная часть на валу, остальное на бублике
Terios 98 HD автомат-пруль,DAEWOO NEXIA 1,5 DOHC
Проверь торцевое биение коленвала в месте крепления маховика. Такое бывает когда при сборке чего нибудь попало под болт. У бублика большая масса и малейший бой приводит к серьёзному дисбалансу. Просто моментом порвать маховик сложно.
alex1011
тоже поставил hd уже год отъездил в первую неделю тоже маховик порвало оказалось когда ставили вместе попали две направлявшие одна с акпп вторая с двс хотя все прикрутилось нормально но оказалось небольшой перекос этого хватило
vozvrat
Чуть подробнее можно? А то скворешник отказывается понимать. Вибрация была?
Пешеход я.
alex1011
про вибрацию сейчас и не вспомню да и двигатель еще в тот момент неотрегулированный был но так же маховик порвало середина осталась на акпп края на двигатели зацепила гидромуфту стало подгонять масло с акпп при движении пришлось менять потом и гидромуфту  направлявший удивили случайно года искали причину разрыва маховика у меня попались две верхние правые если стоять лицом к двс
vozvrat
Чопики-штырёчки?)
Пешеход я.
alex1011
SpeedWay
Снял видео разгона до 100 км/ч на HD-EP. Из отягчающего - большие и тяжеленные колеса 205/75/15 Виатти V-523. Итого получается что-то около 12 сек. Очень бодрый разгон с места до 40 км/ч на первой, а дальше динамика естественно падает...
Cami HD-EP, МКПП
должно быть 200 кг в предбагажном отделении :laugh3: а колёсики неее :biggrin:
vozvrat
Чем бы дитя ни тешилось...  :biggrin:
Пешеход я.
Мне кажется очень неплохо разгоняется !
У себя не засекал,но думаю в 10 уложится :V:  Многое от коробки зависит.
Kostyan55
#524
учитывая АКПП вполне нормально с 4вд, явно порезвее моей
Постмотрел я характеристики HDEP не особо от HC отличаются, а ценник на 15-20 меньше .. непонятно, где собака порылась   а вот HEEG поэкономичнее
Не ждали? А мы приперлися!
