SpeedWay
#465
Следующий вопрос)
Подумываю в целях экономии 10 т.р. поменять мотор самостоятельно. Делать буду на травке под козловым подъемником)
Никогда не приходилось снимать двс с автомобилями на АКПП. Соответственно, что и где откручивать, чтобы рассоединить АКПП и ДВС (болты корпус АКПП-ДВС и как прикручен бублик к маховику?).
Ну и собственно реально ли это открутить лежа под машиной?
И вопрос по замене сальников к/в и р/в - как лучше зафиксировать коленвал, чтобы отурутить/закрутить шестерни к/в и р/в? Делать буду на снятом ДВС
Сальники вытаскиваются при помощи саморезов или там удобно и отверткой подковырнуть?
Cami HD-EP, МКПП
снимай с акпп, потом скажешь спасибки...
vozvrat
Пешеход я.
SpeedWay
Кстати, никто не знает сколько весит HC или HD в сборе с навесным?
Cami HD-EP, МКПП
SpeedWay
Этот мотор входит к нам в багажник? Как его перевозить, на обрешетке, на покрышке или просто так, на бок завалив?
Cami HD-EP, МКПП
На покрышке вполне нормально. Только подвязать в салоне(багажнике), чтоб не кувыркнулся :)
На боку - думаю хуже, надо смотреть, что где прикручено, чтоб не отломить.
Ну постелить что-то надо... если багажник чистый, а то знаковый перевозил на боку... натекло всякой жижи
SpeedWay
И еще один вопрос:  Одинаковые ли щупы на HC и HD? На приобретенном моторе ручка щупа обломана под корень... Номера щупов отличаются на одну цифру.  Мотор уже в сервис отдал, а машину загоню только в выходные - вот и сижу, ломаю голову... Или же, на крайняк, перекинуть с HC трубку вместе с щупом и всего делов? Поддон же все равно переставляется....
Cami HD-EP, МКПП
Длину не сравнивал,но блоки по высоте разные.
мотор пустой, налейте масло по мануала... и пометьте щуп!
А сами щупы сравнить разве нельзя?
vozvrat
Я поставил трубку с щупом от НС на HE.
Пешеход я.
SpeedWay
к сожалению, на данный момент, доступа к мотору у меня нет - хотел заранее разобраться с этим вопросом...
Cami HD-EP, МКПП
Gera_Shturman
Щупы разные. Валяется где-то от хц
