а если не копать в сторону движения смеси и фаз ГРМ, то что останется от инжекторного мотора? :)
наскока я в курсе, HE-EG тут еще никто не устанавливал...
TotSerg
Значит продаваны выкладывают фотки не от тех движков. попадаются ну ни чем не отличающиеся от HD-EP
Ещё вопрос, те кто устанавливал контрактные ДВС - надо ли менять сальники либо ещё чтото, прокладки между коллекторами само собой, Просто до запуска пробного этот двигатель какбы "кот в мешке"
Toyota Cami 1999 Акпп, 4везде, 205/70 R15 2шт.
TotSerg
по поводу фаз ГРМ, распредвалы одинаковые вроде, сомневаюсь что разница есть хоть какая либо в этом моменте, колено другое и шатун, кольца смотрел по фоткам от HD ставили на HC-EJ, комплект прокладок коллекторов ремонтный - тоже от HD, мне подобрали в экзисте (впуск, выпуск и 2 прокладки-коллектор навивное кольцо и ненужная коллектор-штаны)
а что, на фотах видны углы перекрытия клапанов на распредах? не говоря уже о системе датчиков и исполнительных механизмах... :)
мануалы надо смотреть, а не фотки...
сальники - по факту, но я бы поменял, штоп 2 раза не вставать... а кота в мешке как-то осматривали при покупке?
на какой машин-то движок ставить хотите? хотя бы МКПП или АКПП? подпись заполните, чтобы всем было видно о чем речь идет...
TotSerg
Дико извиняюсь, поправил, добавил. моя в порядке, маленько ржавая, а вот родительская погибла в связи с недоглядом за машиной, свернулось масло и понеслось.
Система датчиков? их там не так много как на новых авто) Углы перекрытия при идентичности головок тоже имхо одинаковы.
Фотки есть, несильные отпотевания по поддону, а так все в норме.
еще раз говорю... если не хочется играть в орлянку - надаправирять... у Вас никто не примет назад мотор по причине того, что он не встал на другую машину...
как пример - есть три типа сузуковских движков Н25А, одинаковых внешне, и без диких шаманских плясок один вместо другого не воткнуть... именно из-за системы управления, двтчиков и исполнительных механизмов... и таких примеров куча...
а мне не понравился цвет внутренностей!
лака многовато!
Евгений!
Наружности нравятся? Вроде сильно не похож на НС...
Terios-9704, J-100, АКПП
TotSerg
Это и не HC, это HD, ввиду негуманного ценника на HC, решил поставить HD. Такое кол-во красного лака дает масло Eneos, в моем похожая картина, в предыдущей машине тоже все "покраснело". спасибо за отзывы, прдлагаю глянуть ещё 1 с пробегом 90тыс, без лака, в той же фирме.  Никто не подскажет как под спойлер убрать?
Евгений!
Я и говорю, что сильно не похож на родной. Если это HD, то какие вопросы, он же подходит! Только в первом посте вы сказали о НЕ, который "еще дешевле", думал его фото выкладываете.
japancar утверждает, что
Цитировать... двигатели HE-EG и HD-EP отличаются только рабочим объёмом.
посмотрел хар-ки ЦПГ HC-EJ и HE-EG
HC-EJ
Объем, сс : 1295
Диаметр/Ход поршня, мм: 76.0/71.4
Степень сжатия: 9.5
HE-EG
Объем, сс : 1498
Диаметр/Ход поршня, мм: 76.0/82.6
Степень сжатия: 9.5
степень сжатия одинакова при разном ходе поршня... вероятно, что графики заполняемости цилиндра тоже идентичны, но остается вопрос по системам управления - это уже надо мануал на пузары смотреть...
подробные внутренности  HE-EG есть тут: http://forums.drom.ru/daihatsu/t1152142223.html , кто был внутри HC может визуально сравнить...
Чо у вас тут ? А вот мотор с темным лаком внутри очень плохо.
TotSerg
Уже понял, думал ошибка в пробегах, выходит что нет, мотор с 90тыс пробега лучше выглядит, или "перепутали" пробеги.
Уже не один раз сравнивал распредвалы с HC,HD. Разницы не нашёл,хотя может она и есть. Но на разных валах едет одинаково. Возникал вопрос,от куда разница в мощности от 105 до 115 у разных модификаций HD? По видимому только в прошивке мозгов. По железу они практически одинаковые.
