sancho3403
Доброго здоровья Всем. Вопрос к автору - можете по подробнее описать установку удз от пузера на шс - про верхние трубочки ,на вашей фотке их несколько ,а у меня одна почемуто, и если не секрет то,что за датчик внизу удз и как с ним быть???
Terios 98 HD автомат-пруль,DAEWOO NEXIA 1,5 DOHC
От Пузера как раз УДЗ не подойдёт. Там внизу КХХ с электроуправлением,а у мозгов HC-HD нет такой функции. У меня УДЗ от Рокки,там проще состыковать с нашим коллектором и мозгами. В теме описана процедура подгонки.
Наконец то доделал окончательно систему охлаждения с электровентилятором. Последний штрих это новая крышка термостата с ввариным в неё термодатчиком включения. Датчик и.  резьбовую часть вырезал с крышки от Пузара. Там крышка другой формы и нам не подходит. С неё вял только резьбовую часть и приварил к нашей родной крышке в нижней части. Теперь вся автоматика работает корректно :)
Заметил один момент. Когда стояла штатная вискомуфта то после быстрой езды или в пробке на малых оборотах начинала моргать лампочка давления масла. Грешил на старый маслонасос,но при установке электровентилятора эта проблема ушла. При этом в обоих случаях указатель температуры перегрева не показывал.
Из этого сделал вывод что штатный вентилятор не справлялся полностью с охлаждением :(
фото нет?
от чего вентилятор?
а датчик включения прямо в крышке радиатора?
Фото не делал. Датчик в крышке термостата. Вентилятор неизвестного происхождения но новый. Плоский мотор и много лопастей. Диаметр почти такой же как на штатном.
Мотор теперь еще потише работает? Динамика не улучшилась ?
spirit
все хорошо, но причем тут датчик давления масла и электровентилятор? :bc:
terios 99г, 100 кузов, правый руль
при подъеме температуры масло становится более жидким...
на самом деле, вероятнеее всего, мигание лампы - это проблема самого датчика... т.к. у ХДЕ паспортное давление на холостых- не менее 0,2 кг\см2, а большинство датчиков срабатывает от 0,25-0,3
померять давление на 3000 об\мин у прогретого двига, и если укладывается в 2,5...5 кг\см2, то фсЁ у порядку...
Давление масла мерил манометром на разных оборотах. С этим полный порядок. Просто при небольшом перегреве масло действительно становится более жидким и этого уж не хватает. Проблема в том что датчик температуры не фиксирует этот небольшой перегрев. Стрелка стоит посередине и не шевелится. А когда уже действительно начинает греться,то достаточно быстро уходит в красный сектор.
Ездил долго с электровентилятором,включая его в ручную как только стрелка начинала движение. Вот как раз это и была ошибка. Вентилятор должен включаться гораздо раньше. Верить показаниям стрелки в этом случае нельзя.
Шумит точно меньше,на динамику влияет не сильно.
стрелка и не будет фиксировать... помимо того, что она ваще плюс-минус лапоть, у нее еще и инерционность высокая... к тому же  даже если на входе с головы ХДЕ при работе под нагрузкой будет 100-105С -  при масле --W40 и нормальном клапане давления для него это  не перегрев... :)
ну, а так-то канеш лучше стабильно удерживать в районе 90-95С...
spirit
не знаю что там у тебя шурик с давлением масла.но смотри масло приемник.какая бы не была вязкость масла. давление масла не должно гореть
я написал почему горит... учи матчасть...  :biggrin:
Евгений!
#269
Несколько часов стоял в пробке на жаре. Мотор работал, т.к. иначе кондюк не включается, сцуко. Нечаянно заметил, что стрелка температуры поднялась выше нормы. Поддал газку до 2-3 тысяч, и она вернулась на место как и ожидал. Потом до начала нормального движения еще пару раз так делал, результат был хороший. Так что если с движением стрелки сразу усилить обдув, то это не поздно, до аварийного сектора было еще четверть шкалы. А вентилятор я обругал, что ж это такое, действительно не справляется на холостых при жаре за +35С? Правда, у меня диффузора нет, но зато и муфта законтрена болтами наглухо.
Terios-9704, J-100, АКПП
