TotSerg
Видимо катушки вкупе с прошивкой дают больший прирост мощности.
Toyota Cami 1999 Акпп, 4везде, 205/70 R15 2шт.
Цитата: Шурик 66 от 18 октября 2015, 14:40
...Возникал вопрос,от куда разница в мощности от 105 до 115 у разных модификаций HD? По видимому только в прошивке мозгов. По железу они практически одинаковые.
возможны варианты...
разное навесное(гена, кмпрессор, помпа, карлсон или электро), прошивка, Евро, и тд
"воробУшка по зёрнушку клюёт...
у Т2, РАШ, БЕГО при одном и том же ДВСе сил от 105 до 109
#302
Уже не один раз сравнивал распредвалы с HC,HD. Разницы не нашёл,хотя может она и есть. Но на разных валах едет одинаково.
если высота кулачков и фазовые сдвиги по мануалам одинаковы, то разницы нет...
Цитата: Шурик 66 от 18 октября 2015, 14:40Возникал вопрос,от куда разница в мощности от 105 до 115 у разных модификаций HD? По видимому только в прошивке мозгов. По железу они практически одинаковые.
помимо прошивки, как вариант - эффективность заполнения цилиндра. т.е. конструкция впуска и выпуска...
Санёк
ну так и колись... где обгонял, как подрезал... чего менял, чего колхозил, явки, пароли, фотки ... :biggrin:
а мы в отдельную темку это оформим... :dt:
Санёк
Ну обгонял, и что.
Меняли в сервисе, для меня одного эта процедура пока тяжеловата. Как и писал автор, он же Шурик 66, всё навесное, поддон c маслозаборником, маховик, катушки, датчик положения распредвала, пропеллер, стартер, впуск и выпуск остались с HC, в общем всё аналогично замене на HD. У HE и HD ремень ГРМ один, видимо блок и голова тоже, отличие в поршнях, вот разница в объёме и набегает в 0,1. Сервисмены говорят что подушки боковые местами пришлось поменять, иначе не получалось. Сначала поездил на форсунках HC, потом поменял на форсунки HE, разницы не заметил. Расход как был так и остался в городе 15 л/100 км., хоть двигатель меняй, хоть  форсунки, своё всё равно съест. HE шумнее, особенно на холостом ходу. Тянет чуть лучше и на низких оборотах и на высоких. Сначала показалось что на тех же оборотах скорость на 5 км больше, а потом оказалось что показалось. Пробовал кататься на 95-ом, расход бензина чуть меньше, но расход руб/км получился такой же.
Вывод за пробег в 3 тыс.км.: больше шум, больше ресурс и больше мощь.
TotSerg
Заказал мотор который почище внутри, но из продажи ушел который погрязнее... Придется плотнее пообщаться. 2WD от 4WD должны только коробками отличаться, коленвал и маховик такой же? Про этот нюанс не нашел в теме.
Цитата: Санёк от 19 октября 2015, 19:40
... отличие в поршнях, вот разница в объёме и набегает в 0,1. ...
кривошип другой - иба ход разный при одинаковом диаметре поршня...
Всё верно,на всех трёх моторах разные коленвалы при одинаковых шатунах. Поршни отличаются формой головы.Можно теоретически поставить на HD поршень от HC или от HE для увеличения степени сжатия но результат неизвестен.
Ну обгонял, и что.
Как то многовато кушает,у меня немного экономичней :)  Хотя если по городу давить по сильнее,то наверно тоже 15 будет.
ну отчего ж неизвестен... известен... "детонация" называеццо...  :biggrin:
Санёк
Шурик 66, у меня послабее давить не получается, вот и доходит до 15-и
TotSerg
Поменял родителям тоже на HD, форсунки родные, немного колбасит после запуска, прогретый норм, мощи добавилось(2 машины, одинаковые условия, сравнить есть с чем). Расход чуть поболе стал, но думаю успокоится, педаль слишком чувствительная стала, грешу на трубки датчики.
Fox
Тоже заменил HC-EJ на HE-EG.
Моща выросла однозначно. Там где раньше автомат скидывал на 3-я сейчас он тянет на 4-й и ещё есть запас.
Так-что спасибо что посоветовали не заморачиваться с родным двиглом.
Terios 1998, HE-EG 1.5, Правый руль. АКПП.
