площадь фильтрации большая... это практически "нулевик"...
Цитата: Vad_63 от 04 мая 2015, 15:51
http://chany.drom.ru/daihatsu/rocky/17666924.html
Кстати полезное фото шильды с вакуумными трубками. На БДЗ от Рокки сверху 4 тонких трубочки под шланги,а на Териосе их только 2. Я конечно методом тыка подключил,но будет повод проверить правильность :biggrin:
дык давно бы сказал, я бы скинул схемку... это вечная тема среди новичков, купивших Роки  :biggrin:
ты родные мануалы-то нашел на F300?
spirit
и такое бывает.поменял.звук пропал.благо есть донор еще один.кстати может кому-нибудь что-нибудь нужно с HC?
terios 99г, 100 кузов, правый руль
spirit,  что есть с ШС?
Там все убитое?
spirit
вкладышам хана точно. в поддоне доставали кусочки. а так не знаю....не силен в этом. есть еще один двиг там вроде все целое по словам продавца и вроде как вообще живой, только нету маслонасоса, поддона, маслоприемника и теперь уже маховика
Санёк
Кто имел дело с двигателем HD, подскажите пожалуйста:
1) Верна ли информация интернета, что есть два двигателя HD: HD-E - 105 л.с и HD-EP - 115 л.с.?
2) Любой двигатель HD, не важно как он стоял вдоль или поперёк в предыдущем автомобиле и какая была КПП, встанет вместо HC?
3) Необходимо ли в контрактном двигателе перед установкой заменить все резиночки, колечки и т.д.?
4) Каталожные номера мелочёвки из п.3 на двигатели HC и HD одинаковы кроме ремня ГРМ?
5) Номерок ГРМ на HD подскажите.
Спасибо!
1. Да,есть такие
2.Встанет,по посадкам они одинаковые.
3.Желательно но не обязательно
4.Сальники и другие резинки одинаковые. Отличие в ремнях и форме верхней крышки ремня ГРМ.
5.Не скажу,не знаю :)
Санёк
Спасибо Шурик 66!
Номерок ремня ГРМ на HD нашёл 13568-87104 (на 2 зуба больше чем на HC).
Продолжаю тестировать различные форсунки. Поставил от Мазды 1.6 красные(малиновые) с номером 195500 3310. производительность 184 гр/мин. Результат не сильно отличается,посмотрю по расходу. Кстати не могу найти данных по производительности на синие 195500 3030 которые стояли на Пузаре. Если у кого есть данные-отпишитесь.
160 мл в минуту...http://dairally.net/daihard/chas/FuelInjectors/FuelInjectors.htm#Injector
Спасибо :)  Маздовские 3310 если по объёму то 256 сс. На них тянет немного лучше.
Шурик 66, помнишь я насос ставил на 110л производительностью, не давно снял его так как бенза жрала много, так вот на нём тяга была приличная и со штатными форсами...
