Цитата: spirit от 07 апреля 2015, 23:22
маслоприемник тоже менять?
Лучше поменять,я чтобы не разбирать всё просто немного подогнул маслоприёмник с Рокки.
Зато у поддона Рокки есть небольшой плюс,он немного больше по объёму.
Поставил обратно родной поддон HC вместе с заборником. Подгибка заборника с Рокки не прошла бесследно. Стало подсасывать воздух по фланцу маслонасоса. Это проявляется в том,что на горячем двигателе недостаточное давление на холостых. После замены всё вернулось в норму.
Непривычные ощущения,на холостых двигателя в салоне почти не слышно,да и на высоких оборотах стало намного тише. На старом HD есть небольшой износ по валу. Криминального стука пока нет,но работал более шумно. Буду шлифовать вал.
Слева гнутай заборник Рокки :)  Так делать нельзя :(
Сотворил новый впуск,почти нулевого сопротивления :)
Для этого купил корпус фильтра с фильтром от Газели.
Ну и всё в сборе. Так же понадобился отрезок трубы 60 мм.
Всё закрепил самодельным хомутом на две гайки крепления стойки.
spirit
ну правильно сказал что остается только блок с головкой) :crazy:
на днях придет двигатель.отпишусь
terios 99г, 100 кузов, правый руль
Кстати забыл сказать что если мотор был на механике надо не забыть вынуть подшипник из коленвала. Я про него вспомнил когда коробка при стыковке упёрлась :laugh3:
spirit
чего чего.какой подшипник.какого коленвала? :bc: головку снимать? непонятно
На заднем фланце коленвала стоит подшипник,в него входит вторичный вал МККП. На АККП он не нужен,снимается без разборок :)
spirit
уже вкурил))) что еще забыл сказать? говори сразу :biggrin:
Вроде всё. По ходу у себя ещё поменял вентилятор на электрический. Если оставлять вискомуфту с вентилятором,то надо менять помпы(об этом писал в начале). В варианте с электровентилятором потребуются доработки. Когда всё закончу,подробно отпишусь.
Звук с газелевской банкой на входе стал интересный,более низкочастотный :)  И на высоких оборотах более тихий.По мощности трудно сказать,чуть лучше стал отзываться на педаль газа при разгоне.
