Автор Тема: Драма! Машин замерз!  (Прочитано 35078 раз)
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
Re: Драма! Машин замерз!
« Ответ #75 : 30 Декабря 2008, 06:05 »
надо ведь до гаража машину доставить, а у меня АКПП....на буксире не льзя, а на эвакуаторе 700руб плотить жаба душит. тут надо то всего 1 км проехать!
- Ну и кати на здоровье!
Оффлайн Ёжкин кот
  • Карма: +37/-0
« Ответ #76 : 30 Декабря 2008, 06:52 »
В начале ноябре проверил плотность и долил чуть водички. Неделю назад не завёлся!!! Благо на стоянке есть пусковое устройство для таких как я. Снял батарейку (родная Панас.) Заряжал ночь. Три дня поездил, вроде нормуль: заводится с первого раза, но "приседая". Ночью -15-17. Не ставил на сигналку. А тут вчерась поехали в гости с ночёвкой. Оставил во дворе частного дома, пипикнув сигнализацией. Наутро опять не завёлся. Поставил батарейку в раковину с тёплой водицей на 20-30 минут. Помогло! Но для себя решил больше не экспериментировать. Купил "Medalist" за 2450 с такими же характеристиками как у штатного. Сейчас всё работает отлично. Кстати, старая батарейка показала плотность 1.25. И это при условии, что заряжал неделю назад...
64rus
Оффлайн :)makcum
  • Самарская обл. Г . Тольятти, сп Тимофеевка
  • Карма: +32/-0
  • Счастливый Горожанин!
« Ответ #77 : 30 Декабря 2008, 08:14 »
У нас -5'С, помыл теплой водой стекла, на следующий день мучался на АЗС,не мог открыть люк бензобака,замерз, пришлось руками помогать...
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +148/-0
« Ответ #78 : 30 Декабря 2008, 09:20 »
Прорезаешь ключиком от машины по контуру - он и открывается.
Оффлайн penfil
  • Карма: +191/-0
  • NSGV 2014.
« Ответ #79 : 30 Декабря 2008, 09:26 »
Правильно сделал, зима не лучшее время для экспериментов, да и цена вопроса не столь высока.
Оффлайн :)makcum
  • Карма: +32/-0
« Ответ #80 : 30 Декабря 2008, 10:05 »
- Я догадался, только после того как открыл =) что то сразу в голову то не пришло...
Оффлайн Ёжкин кот
  • Карма: +37/-0
« Ответ #81 : 30 Декабря 2008, 10:49 »
Антон, да я тоже так подумал! За колёса спокойно отдаём 10-20 тыс. А тут 2-3... Думаю, что все попытки реанимировать старые батарейки у нас в подкорке с советских времён. А ещё можно наваривать колёса, мыть фильтры с хозмылом и т.д. и. т.п.
64rus
Оффлайн men1917
  • Партизанск
  • cami 2000; кузов - J102E; двигатель - К3
    • Интернет-магазин умной электроники
« Ответ #82 : 30 Декабря 2008, 14:04 »
Коллеги! У меня такая ситуация:
машина стоит в гараже 10-14 дней, заводишь, на приборной доске аккум горит, проезжаешь несколько км, аккум гаснет. Пользуясь машиной чаще, такая ситуация не возникает. Как прокомментируете данную ситуацию?
http://tehno-store.ru
Оффлайн Максим
  • Карма: +6/-0
« Ответ #83 : 30 Декабря 2008, 14:16 »
men1917
Если у вас зимой -20 и ниже, то все нормально, так и должно быть, если -10 или теплее, то нужно аккум проверить, подзарядить там или может совсем сменить.
Toyota Cami 2000 год, АКПП, 4WD 1,3 л. HC-EJ, 100 кузов, правый руль
« Ответ #84 : 30 Декабря 2008, 15:28 »
 :D У нас зимы за -30-40, поэтому я аккумулятор осматриваю раз в 2-3 года. А Crazybubble, наверно, и не знает, где он находится!
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #85 : 30 Декабря 2008, 16:32 »
утащили сегодня машину в гараж на буксире, в гараж закатывал мех. лебедкой....поставил старые сухие свечки (те с которыми пришла с япании), реакции ноль вообще, аккумуль стартер тянет но такое ощущение, что искры вообще на свечах нет! оставил мафынку до утра в гараже с вкл. тепло. вентилятором, утром буду пытатся завести ещё раз... мож кто подскажет, что ещё можно зделать?
Пи.Си. свечи в нашем идиотском городке так и не смог найти....надо товарищам заказывать, вот только когда они поедут в "город"
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #86 : 30 Декабря 2008, 16:40 »
men1917, лампочка горит, значит напряжение низкое на бататее.
Если такое возникает только при перерывах в использовании машины, то значит либо высокий саморазряд батареи (купить новую), либо питается какой-то достаточно мощный потребитель, коим может быть лампочка в салоне или даже сигналка некоторых моделей, особо прожорливых. :)
А вообще насчёт аккумуляторов, на сколько я знаю, на морозе он не садится, а замерзает. По-хорошему бы, для морозных районов, на зиму ставить аккумулятор с более высокой плотностью кислоты.
А для тех, кто замерз, рекомендуют прежде чем насиловать машину в мороз, включить ближний свет на пару минут. Пойдёт нагрузка , аккум. сам себя немножко отогреет, а потом уже стартером вжикать :)
P.S.: С наступающим всех!!!
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #87 : 30 Декабря 2008, 16:47 »
raks, приведи с собой товарища, достань свечи, подсоедини их к проводам и положи их железками на двиг, так, чтобы контакт был с корпусом двига у всех свечей. Пусть товарищ покрутит стартер, а ты смотри, есть ли искра... Если свечи не пробитые, то на крайняк можно зазоры по шупам выставить, Какое-то время продюжат...
Совсем недавно был забавный случай. У родственника замерзла калдина на улице. Поехали отогревать, отогревали отогревали, двигатель уже тёплый....... а не заводится, даже не схватывает....Подумали аккумулятор сел. Давай прикуриваться, подключили всё как положено, я ещё минут 15 подержал 2000 оборотов, чтобы его аккум. немножко подзарядить, заводим - хрен! Тут я слышу как мой родственник материт себя почём свет стоит. Жжжжжжжик! и машина завелась :) Оказалось, что у него иммобилайзер блокирует подачу топлива, когда снимаешь аккумулятор. И делов-то надо было сунуть таблетку к иммобилайзеру :)
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #88 : 30 Декабря 2008, 17:17 »
на счет поморгать дальним, это уже знаем давно. я уже все свои знания приложил, ни че не помогает. тут вот могу предположить только одно, что может с подачей топлива че-то не то, на днях перед этой засадой менял топл. фильтр, мож где че повредил.....
на счет проверки свечей-могем и в одну харю сделать с помощью а\з
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #89 : 30 Декабря 2008, 17:31 »
Когда свечи выкрутишь, покрути стартером, если "вычищивает" смесь через свечные колодцы, то дело не в топливе.
Да и если свечи закидывает, значит не в топливе дело...
