Драма! Машин замерз!
Автор alljona, 13 января 2008, 02:33
 многоуважаемый Великий Лух
Цитата: Великий Лух от 08 декабря 2009, 16:13
...что б продуло цилиндры, а потом плавно начинаем отпускать ...
При появлении "схватываний" педалью слегка поигрываем взад=вперед.
-Ничего не перепутал?
Да вроде нет. А что?
Я имел ввиду, что при появлении схватываний не надо тупо продолжать отпускать или наоборот давить на газ, а действовать исходя из поведения двигателя.
 :D Да нет, все нормально. Только после рьяного выполнения п.4 легко вернуться к п.1, так и не достигнув п.5 :D
vanvisor
Спасибо всем откликнувшимся!
Сегодня с утра, вооружившись новыми знаниями и вашей моральной поддержкой, поперся на стоянку. Результат точно такой же (((. Т.е. первый запуск - схватился, затарахтел, заглох... Дальнейшие манипуляции ни к чему не приводят. Жых-жых-тр-тр-жых-тыр-жых-тр-тр... Где жых - проворот стартера (про "жи-ши" знаю), тр - оно и в африке тр... Причем разницы нет, в каком положении педаль газа - всегда звуки одинаковые. Заметил странную вещь - после 5-6 секунд стрелка топлива резко падает вниз. Зажигание выключаю, жду, снова включаю - полбака. Покрутил секунд 5-6 - опять падает. Что это? Есть подозрение, что где-то подачу топлива прихватило, но при чем тут стрелка?
Да, прогноз пока не подтвердился, -25
1. Нажимаем педаль газа до упора. Держим ее.
2. Включаем зажигание. Ждем секунд 5-6.
3. Включаем стартер. Ждем прокрутки коленвала раза три-четыре, что б продуло цилиндры, а потом плавно начинаем отпускать педаль газа.
4. При появлении "схватываний" педалью слегка поигрываем взад=вперед.
  -Ты вот так делал?
Именно так?
(я бы увеличил продолжительность п.3 и поаккуратничал с п. 4)
vanvisor
Да, делал по всем вышеописаным методикам (да они вроде и не противоречат друг-другу). Ноль результата (((
vanvisor, версия с топливом очень вероятна. Теплый гараж на ночь+спирт  себе и в бак.
vanvisor. Не совсем понятно про тр... Это вспышки или треск бендикса?
vanvisor
Тогда включи освещение салона. Если падение стрелки совпадает с резким потускнением лампы салона, то это - дохлый аккум., а никак не подача топлива.
vanvisor
Эт понятно, но крутил с заведенного авто. Прикуривали-с
Тем не менее попробуй с лампочкой. Она маломощная и на запуск не повлияет. Если напряжение не падает и стартёр нормально крутит, тогда причин может быть много. Топливо маловероятно, т.к. машина раньше заводилась, если только не заправлялся после этого. Я начал бы со свечей.
vanvisor
Напряжение падает, это однозначно. Стартер хуже крутит. Но при этом он еще крутит, а стрелочка уже упала. Честно говоря, по-моему, она, лампочка, как раз гасла - заводился с открытой дверью. Блин, ну и тупень же я.
Значит, напряжение падает слишком сильно и, возможно, возникает проблема и искрой. Может быть тонкие провода прикуривателя или плохие контакты. Лучше, конечно, установить заряженный аккум на штатное место.
vanvisor
Дык вот заряжать негде, да и заряженного ненадолго мучений хватает... Все-таки с прикура гораздо проще, и попыток больше. Насчет свеч думал, надо попробовать. Ключа просто нет, так бы седня утром уже их выкрутил...
PS прогнозы меняются каждую минуту. Объективно на улице стабильно, +-1 градус. Но синоптики пытаются второй день уверить, что в след. четверти дня воздух "прогреется" до -20 ))
