Автор Тема: Мотор печки  (Прочитано 21671 раз)
Re: Мотор печки
« Ответ #45 : 26 Октября 2013, 15:45 »
мое мнение -ДА!
Обоснуйте пожалста.
Он тише? Мощнее? Надежнее?
мощнее...
проехал на 99ой 187ткм, моторчик печки не менял,
пользовался постоянно 2ой скоростью(обдув)...
Re: Мотор печки
« Ответ #46 : 26 Октября 2013, 19:00 »
Тоже на постоянку пользуюсь второй скоростью обдува.
Re: Мотор печки
« Ответ #47 : 27 Октября 2013, 01:10 »
да я и на родном пользуюсь 1 или второй скоростью обдува, моторчик стоковый, периодически провожу ему ТО, живой пока.
Re: Мотор печки
« Ответ #48 : 27 Октября 2013, 04:03 »
Я как-то случайно на третью включил - был неприятно удивлён вылетом кучи пыли в салон и шумом. Второй скорости стокового вполне хватает...
Оффлайн beast
  • Пермь
  • Карма: +5/-0
Re: Мотор печки
« Ответ #49 : 08 Декабря 2013, 08:34 »
кому на эксперементы мотор печки ломели почти в ноль крыльчатка целая леворульная
терик 98 j100 hc МКПП 260 т.км леворуль
Оффлайн DobMan
  • Сочи
  • Карма: +44/-3
  • «Лука Мудищев»
Re: Мотор печки
« Ответ #50 : 08 Декабря 2013, 09:34 »
Да третья (большая) напрягает шумом, а вот существенной разницы со 2-ой не ощущает :biggrin:
Re: Мотор печки
« Ответ #51 : 08 Декабря 2013, 12:58 »
давай мне на эксперименты!
Re: Мотор печки
« Ответ #52 : 15 Декабря 2015, 16:05 »
Наконец-то я не вытерпел скрипа и грохота печки... Два года назад почалося, - на ровном асфальте нормально, а на кочках и колдоёбинах начинает грохотать. Год назад решился-таки купить восьмёрошный (по советам бывалых), но не оставил до конца мысль о покупке родного. При поисковом запросе на "барахолке" на мотор печки для Cami-Terios, вдруг обнаружил в перечне предложений печку от YRV всего за 800 руб. в отличие от родных, начиная от 1500 руб. Повёлся (ведь много чего в электрике у них схожего, - панель стеклоподъёмников, например), - купил. Внешне сразу стало ясно, что пластиковая обойма, в кторой крепится мотор не такая как у нас, но мне-то мотор нужен... Год эта штуковина валялась в багажнике, а сегодня "суровая приморская зима" с +3/+5 днём шепнула мне: "Лови момент, сегодня "тропики", а дальше будет конкретная зима и заколебёшься ты с этой печкой, третий год может не выдержать!" Внял я этому шёпоту и полез в машину. Естественно, вспомнил все матюки, пока снимал печку... Потом стал придумывать новые матюки, когда разобрал и тот и другой узел, сравнил моторы и увидел, что крыльчатки у них один в один, а вот мотор от YRV сурьёзно больше в диаметре!? Однако приложив пластиковые обоймы друг к другу вычислил, что отверстия винтов крепления к печке у них расположены одинаково!? Воодушевился, собрал мотор YRV обратно в кучу и полез ставить "как есть". Дырки реально подошли, но вот конструкция этого пластика чуть другая (хотя это совершенно не влияет на работоспособность печки). Не подошли сами винты, - они короткие для этого мотора. У нас эта вся байда чуть утапливается вовнутрь, а здесь она просто прилегает к корпусу торцом. Временно закрутил на саморезы с прессшайбой (держится нормуль), а завтра попробую в магазинах поискать винты как родные были, только подлиннее... Печка работает неслышно!!!
Вот как-то так... :crazy:
Re: Мотор печки
« Ответ #53 : 15 Декабря 2015, 16:59 »
фотки в студию :)
Re: Мотор печки
« Ответ #54 : 15 Декабря 2015, 17:08 »
Думаю, ни одна цензура не пропустит, ведь фотки тех матюков даже в категорию 18+ не войдут :secret:
Re: Мотор печки
« Ответ #55 : 15 Декабря 2015, 17:08 »
Grebenhttp://carbonus.ru/detail/yok-2774890/
Сломаны ушки на самой крышке, моторчик даже с фишкой, значит разъём в идеале.
Просто мотор. http://carbonus.ru/detail/yok-2831208/
650р. Владик.
Re: Мотор печки
« Ответ #56 : 15 Декабря 2015, 17:28 »
А вот год назад было чуток иначе... Но всё равно дело сделано...
А сайта такого я раньше не видывал... теперь буду знать.
Спасибо! :good:
Оффлайн кото-фей
  • Карма: +173/-0
  • FHTAGN
Re: Мотор печки
« Ответ #57 : 16 Декабря 2015, 02:04 »
было два моторчика с крыльчаткой... оба разбитые были. ремонт практически ничего не давал, стучать быстро начинали.
в конце концов купил на карбонусе (он же - Вожди), контрактный. два года без претензий. ))
Re: Мотор печки
« Ответ #58 : 16 Декабря 2015, 02:27 »
Я надысь на japancar купил два моторчика за тыщу оба :)
Re: Мотор печки
« Ответ #59 : 16 Декабря 2015, 10:31 »
Я вот тоже порываюсь купить , ранее они действительно по 1500 стоили, но пока всё никак.
А вообще в моем случае втулки на моторе почти в идеале т.к. я из периодически смазываю а вот коллектор почти кончился.
