Мотор печки
Автор lilikemcity, 03 апреля 2013, 17:44
Seoul
У меня стоит с восьмерочным, очень аккуратно сделано, залит в наш корпус чем-то типа эпоксидки, но не нравится что щетки торчат наружу, поэтому даже после того как я его смазал постоянно слышу шелест щеток и иногда поскрипывает. Заказал от YRV.
kl9mb,  купи на разборке нормальный их там как грязи !
Эдик
Сегодня снимал моторчик печки по совету jammera ключом трубочкой на 8 мм, всё без проблем работ на пять минут, завтра попробую щётки поменять. а то сильно стёрты. Грязи внутри полно было всё вычистил. Да заодно поменял резистор печки...может и не надо было, ну посмотрим.
Эдик
Вдруг кому пригодится вот в принципе наша печка кузов J100 (рис. 1), три болта какие надо открутить ( рис. 2), собственно сам резистор ( рис.3). На нём написано 4S 195.
кото-фей
Эдик, для большей наглядности еще бы фотки с установленным моторчиком и крыльчаткой (и хитрой защелкой). но и так плюс, однозначно. ))
DobMan
У меня печка перестала хорошо греть.Чистить надо.
Ещё бы чистильщика надыбать ...  :crazy: или чистильщицу  :girl_witch:
DobMan
Seoul
Моторчик от YRV давно приехал, только при перевозке крепеж крыльчатки сломали у основания. Поэтому поставил с крыльчаткой, которая стояла на восьмерочном моторчике, а у нее дыра больше, подмотал изоленты. В общем, хватило на месяц. Изолента сползла, крыльчатка начала болтаться, вернулась вибрация. Проклеил родную крыльчатку от YRV эпоксидкой со стеклотканью и вот наконец поставил правильный комплект. Просто изумительная тишина, сначала первую скорость вообще не понял работает ли она, на второй тоже звук стал приятнее, третья конечно значительно тише и нет вибрации (раньше прям руль начинал трястись), но скорость как шла на взлет, так и идет. Вот может надо убавить обороты на третьей. Я правда еще не чистил радиаторы, скорее всего там все забито.
кот72
Тоже на днях затрещала, запищала ....Снял, разобрал - щетки стерлись. Поменял на новые. Теперь парадокс - на третьей скорости плавают обороты у печки вместе с оборотами машины. Газуешь - печка быстрее крутит тоже.
Подключал КоЛяНа на наличие ошибок, думал гена подыхает. Ошибок нет, ремни внатяге. Напряжение борт. сети 14 с мелочью
кот72
Поменял на родную печку с другой машины - работает как и должно быть. Значит дело в щеткахххх.
евгений70
Здравствуйте, прочитав всё, так и не понял- подходит от Кид на териоса?) Спасибо за ответ
Конечно подходит!
