Мотор печки
Автор lilikemcity, 03 апреля 2013, 17:44
lilikemcity
И? хорошо! Попробуем перейти на "язык международного общения"...
Таки можно с Териос Кид заказать моторчик? Еще раз: мой Териос J100G денсо 272500-0410; хочу заказать Териос Кид денсо 272500-0411. Интим не предлагать.
Lilikemcity ломает PMkemcity ремонтирует. Машина Териос сотый кузов 1997 год. До этого - Тойота: Корона, Марк2, Креста, Сурф; Ниссан - Пульсар SRV; а еще КрАЗ -4 шт; Шишига; Газель; КС-4361; Гинеколог
Цитата: lilikemcity от 04 апреля 2013, 07:27
... Интим не предлагать.
Ну вот... на самом интересном месте... :bugaga:
А это кто написал? Муж или жена? :party2:
чо ента по вашему номеру ни чего не бъётся (272500-0410) тут денсо и всё, а тут (272500-0411)  не тот номер пишет.
lilikemcity
#19
Вот теперь муж.
0410 это на корпусе моего моторчика, а 0411 на корпусе мотрчика Кида - это научный факт. А может и не Кида? "Может они сами не знают чего они хочут"? На фото выглядит как родной. На первой же странице Гугла эти номера Денсо выдают кучу машин - Судзуки, Митсубиси, Тойота, Дайхатсу... Везде стоят эти моторчики. От Паджеро Мини лично держал в руках. У него общий диаметр и глубина такие же как у Терика, но крыльчатка заметно короче и крепление - металлическая пластина на трех винтах, без защелки, отверстия винтов совпадают с нашими. Можно тупо привернуть и радоваться. Смутила возможная негерметичность, но в принципе, если замастрячить какую нибудь прокладку, то должно пойти. Мерить надо по месту.
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P253942650/photo1.html
Gera_Shturman
Негерметичность чего?
lilikemcity
#21
Негерметичность между внутренним объемом "улитки" и местом крепления моторчика. Короче, думаю будет сифонить в этом месте, и растрачивать такое необходимое давление на выходе.
Gera_Shturman
Нет там герметичности, там дырки для охлаждения моторчика
lilikemcity
Все может быть...
Gera_Shturman
фото на форуме есть, есть разобранный, сам лицезрел дырки
lilikemcity
В общем кому интересно.
В старом моторчике развальцевало втулку, которая ближе к лопастям вентилятора под большой овал. Видимо ротор залип на магниты и не хватило току, чтобы его сдвинуть с места. Обошел все близлежащие магазины. Варианты, которые пришли в голову:
1. Втулка моторчика от копейки - наружные размеры один в один, но внутренний диаметр меньше (примерно на 6, а наш на 8);
2. Набор шайб из строительного магазина (прикольная идея, самому понравилась);
3. Какая-то медная втулка, тонкая и в два раза длиннее, из магазина для ПАЗиков. Тоже купил на испытания;
Понятно, что рассверливать (вариант 1) ни куда не пошел. Попробовал вариант 2. Шайбы разбегаются в разные стороны под действием магнитов, в общем, ковыряться было лень. В результате - вклеил на холодную сварку внутрь раздолбаной втулки купленную, и обрезал ее по размеру. Помазал. Все собрал. Проработало две недели, пока не пришел из Владивостока мотор от Кида. Моторы один в один, только номера (см. выше) немного разные. Пока работает. Цена удивила - 1500 руб, а еще больше удивило, что пришел в коробочке японской, с ихними краказябрами, инструкцией по упаковке и транспортировке (такое ощущение, что кому-то заказывали).
Валерий Ж
Уважаемые, подскажите пожалуйста, резистор отопителя где прячется, не работает печка, есть подозрение что резистор, но по прочтению темы, теперь уже думаю на мотор. Но тем не менее. В букваре вроде все видно, начинаешь смотреть в салоне, непонятно, кожух, куча болтиков. Нужно ли снимать торпеду, чтобы добраться до всего щастья? Тойота Ками 2001г.в.
Валерий Ж, Загляните под руль , моторчик стоит горизонтально в кожухе радиатора печки, резистор же находится чуть ниже к нему ещё идёт колодка с 3мя проводками.
Валерий Ж
Спасибо! Пойду посмотреть.... Класс, еще никто так быстро не отвечал.
Валерий Ж, вот вчера после того как Вы написали я у себя снял мотор печки , помазал и поставил обратно , так для профилактики, т.е. всё снимается просто, ну только неудобно немного винты откручивать.
