Автор Тема: Мотор печки  (Прочитано 21670 раз)
Re: Мотор печки
« Ответ #60 : 16 Декабря 2015, 16:10 »
Винты купил, закрутил, - фунциклирует зачётно. Фотку постараюсь на днях сделать.
Кстати, вот то самое объявление до сих пор висит... Можно увидеть здесь, что они позиционируют этот мотор как "Daihatsu YRV, Daihatsu Terios, Toyota Sparky", - вот я на Терик и повёлся.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2015, 16:37 от Greben »
Оффлайн DobMan
  • Сочи
  • Карма: +44/-3
  • «Лука Мудищев»
Re: Мотор печки
« Ответ #61 : 16 Декабря 2015, 20:53 »
Братцы, сестрицы, подскажите, его как-то надо менять если плохо обогревает печка? Или когда он ломается?
Re: Мотор печки
« Ответ #62 : 16 Декабря 2015, 21:07 »
его менять нужно, ежели скрипит, стучит, не дует!
ежели не греет, то разбираться с радиатором печки...
Оффлайн saryal
  • Якутск
  • Карма: +21/-0
  • отец борца
Re: Мотор печки
« Ответ #63 : 19 Декабря 2015, 14:10 »
И менять надо на восьмерошный:-), как я понял из отчета Greben, внедряется проще чем yrvшный
Re: Мотор печки
« Ответ #64 : 19 Декабря 2015, 14:41 »
Не совсем правильно понял, дорогой!
Я только собирался пойти по пути восьмёрошному, но... взял от YRV и он по крыльчатке один в один, посадочные места винтов один в один. Контруктив разный: мотор толще значительно, обойма, в которой вся эта хренотень стоит, не вставляется вовнутрь как у нас, а накладывается сверху без всяких защёлок и поворотов чуть-чуть по (против) часовой стрелки. Крепежные винты наши родные стали коротковаты, поэтому зашёл в крепежный отдел и взял такие же, но в два раза длиннее... Т.е. общий смысел таков, что восьмёрошный надо кулибинить, перепаивать... а здесь переделывать вообще ничего не надо... только взять винты в полтора-два раза длиннее. Вот и всё.
Оффлайн saryal
  • Якутск
  • Карма: +21/-0
  • отец борца
Re: Мотор печки
« Ответ #65 : 19 Декабря 2015, 15:02 »
А дует как? Если слабо как на родном, то не для меня, если есть "сдувающий ветер" то збсь
Re: Мотор печки
« Ответ #66 : 20 Декабря 2015, 03:58 »
Мне показалось посильнее родного, но "сдувающего ветра" испытывать не стал, - на третьей позиции из щелей обдува "песчаная буря" сразу поднялась... :bugaga:
Оффлайн saryal
  • Якутск
  • Карма: +21/-0
  • отец борца
Re: Мотор печки
« Ответ #67 : 20 Декабря 2015, 04:39 »
Ну тогда збсь:-)
Оффлайн DobMan
  • Сочи
  • Карма: +44/-3
  • «Лука Мудищев»
Re: Мотор печки
« Ответ #68 : 20 Декабря 2015, 19:44 »
Ты что, в Эмираты переехал? :laugh3:
Re: Мотор печки
« Ответ #69 : 20 Декабря 2015, 19:45 »
...из щелей обдува "песчаная буря" сразу поднялась... :bugaga:
пески времени... :)
Re: Мотор печки
« Ответ #70 : 21 Декабря 2015, 04:29 »
пески времени... :)
Во-во... лучше и не скажешь. На старом гремящем моторе два года уже даже не пытался включать на вторую позицию, - сразу греметь начинал, а тут... "Ща как дуну!!!" :)
Оффлайн zidan
  • Благовещенск
Re: Мотор печки
« Ответ #71 : 31 Октября 2016, 07:49 »
Хочу вставить свои 5 копеек по поводу печки - застучала, затарахтела, заверещала. Почитал форум вроде всё просто под рулём водителя слева, на трёх винтах. Сразу хочу предупредить что снимал и ставил 3 раза, причём первый раз провозился часа 4, поэтому чтоб научиться на чужих ошибках советую следующее: постелить рядом с водительской дверью коврик, под колени положить поролон, открутить панель (на 2 саморезах) под рулём. Винты печки сделаны под звёздочку, но есть прорезь под плоскую отвёртку, нижние два винта можно открутить обыкновенной отвёрткой, верхний надо короткой (до 7 см). Затем как говорилось на форумах повернуть сам мотор по часовой стрелке. Хочу здесь сделать ремарку, потому что в этом месте я провозился около часа - на пластиковом корпусе мотора есть прямоугольная пластинка, она служит в качестве стопора, вот её надо отогнуть, чтоб прокрутить мотор по часовой стрелке. Далее отсоединяем фишку и заносим сам моторчик в тёплое помещение. Двумя отвёртками(располагать между лопастей, чтоб не повредить) плавно, без рывков снимаем крыльчатку. Капал я на отверстия оси и моторным маслом, брызгал графитовой смазкой, и только на третий раз когда брызнул 40WD стук исчез. Сейчас на самом сильном режиме обдува - приятное шуршание.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2016, 08:05 от zidan »
Re: Мотор печки
« Ответ #72 : 31 Октября 2016, 13:02 »
Дам от себя совет , не выкручивайте винты крепления  отверткой, выкручивайте его маленькой головкой  или ключом-трубочкой на 8.
Оффлайн kl9mb
  • бурятия с. петропавловка
Re: Мотор печки
« Ответ #73 : 08 Ноября 2016, 08:01 »
Здраствуйте уважаемые! Пожскажите пожалйуста. Какие нужные переделки с моторчиком от ваз..  или ткните где это написано более подробно. Буду признателен.
Оффлайн Gera_Shturman
  • Карма: +55/-0
Re: Мотор печки
« Ответ #74 : 08 Ноября 2016, 09:45 »
Тынц http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=4755.0.html
