прокладки датчика положения распредвала.
1) Заземление идёт на коллектор. У меня оторвался от корпуса, я его к стойке прихерачил. (Двиг на корпус нужно бросить).2) Резинку на датчик давления найти нереально. Я его на нитку-герметик посадил. 3) Клапан добавляет воздух, если идёт нагрузка на холостых. Один маленький шланг (он есть на фото) идёт от EFI, другой должен входить в корпус воздушного фильтра. У Вас же воздух добавляет нефильтрованный - это плохо.4) Датчик в EFI, вроде температурный. Если вокруг масло, хотя откуда оно берётся, я бы проверил сам УДЗ, может из вентиляции картера херачит сильно масло и всё там грязно. Помойте две трубки из клапанной крышки. И пропшикайте все трубки на УДЗ.5) Фишка у меня тоже торчит, АБС нет. Скорее всего оттуда.Если не ошибаюсь, на фото 2, эта фигня регулирует ХХ при включенном кондее.
Датчика детонации на HC нет.
Внизу спереди правее коленвала
