Пару вопросов по двигателю.
Автор AWAS, 18 января 2013, 19:19
AWAS
Всем привет от пузотерок VW passat b5+.  :V:
Жене достался THERIOS 2000 года. Буду приводить его в порядок.  :crazy:
Пока два вопроса:
1. Потеки масла на двигателе.
Куда смотреть в первую очередь, что менять, какие коды запчастей. Покупать буду в автодоке.
2. Висит неопознанный провод заземления.
Что за провод, куда идет, на что влияет?
Спасибо.  :ad:
VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
Daihatsu Terios J100 1998, HC-EJ.
Сзади подтеки из под распределителя. Провод лямбда зонд идёт к мозгам.
В первую очередь смотреть ФАК по двигателю. Масло сверху двигателя указывает на изношенность поршневых колец. Также присутствует немалый жор масла. Не меньшее литра на 1000км.
AWAS
Номер 19107А?
AWAS
Цитата: Царь от 18 января 2013, 20:10Провод лямбда зонд идёт к мозгам.
Я про провод в центре фото, он к кузову крепиться, т.е. масса. Второй конец висит в воздухе.
AWAS
#5
ФАК смотрел. Т.е. масло сочится из-за избыточного давления картерных газов под клапанной крышкой и даит через прокладку? Масло ест, сколько не знаю, но подозреваю, что из-за утечек. Хотя......
Замер компрессии поможет?
Система ВКГ не подвержена коксованию?
AWAS, на 3ей фото трубка (сапун) картерных газов...продуть\промыть...
а массу прикрутить в удобном месте(по-иоему. один из крепежей ДВС и коробки)
Териколёт
а я бы у жены Терик забрал, а ей пузотёрку  :biggrin:
Териколёт
компрессию тоже бы смерить, хотя тогда бы горело масло а не давило..
AWAS
Пузотерка турбированная, с чипом 195 лыс. Да и размерчик для нее большой.  :girl_witch:
Хотя в поля выбираться я буду на терике.  :aggressive:
AWAS
В общем с маслом понятно: ревизия (чистка) ВГК, замена прокладки КК, прокладки датчика положения распредвала. Одновременно чистка дроссельной заслонки и регулятора ХХ.
Там дальше смотреть надо.
Как до кольца распредвала добраться?
AWAS
Сначала разберусь в внешними утечками, а там может раскоксовку сделаю.
Логично... мну выбрал такой же путь. Два года уже внешних утечек нет, "скушаное" движком маслице пока доливаю... :)
Проще всего сняв клапанную крышку, вынуть распределитель. Иначе очень трудно подобраться -- мешает всё, что сверху.
Териколёт
ну если кольца например то уже менять ведь придется..
  у вас там такие автобаны чтобы под 200 топить на 197 лыс.?)) или типа на светофорах жечь?)  а вот у нас снег нападал уже 3й день наблюдаю как во дворе в колее пузотерки буксуют, одна за другой через 15 минут..)
