Пару вопросов по двигателю.
Автор AWAS, 18 января 2013, 19:19
Цитата: Gart от 23 января 2013, 11:21
Скачай книжку по Терику в сотом кузове здесь http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,8104.msg213101.html#msg213101 ... там есть всё.
а по ками в сотом нет? =)
AWAS
Ссылка неактуальна. Может перезальете?
VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
Daihatsu Terios J100 1998, HC-EJ.
Думал только у меня. Рапида лежит по ходу. Не эта конкретная ссыль а весь сайт
Мну туда не заливал, jammer нашел ссыль...
Попробуем подождать... если не восстановится, то ко мне в личку, будем думать... Ками и Терик в сотом кузове отличаются только шильдиками...
Потрёс дядьку Гугля... все ссылки, которые найдены, наши и американские, и даже испанские(или португальские) ведут на Рапидшару... :umnik2:
Такое впечатление, что этот файл один во всём интернете  :crazy:
AWAS
Ребят, помогайте!
Я все про провод, который висит в обрыве. Вот он желто-красный:
Он идет в жгут в сторону датчиков на двигатель, этот провод чуть дальше держит вот этот кронштейн:
И еще нашел разьем с оборванным проводом (рядом с бачком ОЖ), уходит в крыло (провод зеленого цвета):
Может это он и есть, или у меня два косяка?
Загляните плиз в этот разьем, там действительно соединяются провода зеленый и желто-красный?
Посмотри здесь: http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,3563.0.html ... может поможет :)
У меня в том же месте был одинокий зелёный проводок... правда желто-красного не помню.
AWAS
Почитал тему, действительно от муфты кондиционера у меня болтается третий оторванный провод!!!
Только вот одно НО. На зеленом проводе при включении кнопки кондиционера напряжение не появляется! Допускаю, что дело в отсутствии фреона в системе. Подскажите я правильно думаю?
AWAS
Ребят, загляните плиз под капот!
Действительно ли зеленый провод идет через одиночный разьем на муфту компрессора?
И куда все-же идет желто-красный провод?
AWAS
С желто-красным проводом разобрался. Это на датчик давления масла.   :aq:
А вот почему нет на зеленом проводе напряжения при включении кондиционера? Из-за отсутствия давления в системе автоматика не дает разрешения на включение муфты?
Ну да, а руль тогда у меня из бардачка торчит ;) Не совсем так... отличия то все-таки есть. опять же j100G  и j100E (х.з. чем, но чем-то же отличаются)
AWAS
Отчитываюсь о проделанной работе.  :)
Помыл ДЗ.
Была такая:
Стала вот такая:
На патрубок, выходяший в атмосферу, повесил старую трубку от пассата, сняв заглушку с корпуса фоздушного фильтра:
AWAS
#42
Также восстановил провод к датчику давления масла (желто-красный провод). Колхозники до меня мало того, что оторвали провод, так и выкинули колпачек от провода. ПРишлось проявить творческий подход. Приспособил клемму от старого разьема.  :V:
По оборванным проводам: зеленый провод действительно идет на муфту компрессора кондиционера, пока оставил так, ближе к лету займусь кондиционером вплотную.
Был огорчен тем, что сломаны ВСЕ 4 болта на выпускном коллекторе, которые держат теплоизоляционный экран, к одному из них должен подходить провод заземления для корректной работы лябда-зонда, видимо сечас земля ЛЗ идет по пути: выпускной коллектор, шпильки выпускного коллектора, ГБЦ, шпильки ГБЦ, двигатель, земля двигателя. При таком длинном пути вполне возможны помехи, наводки и искажение напряжения от ЛЗ к ЭБУД.
Сейчас ломаю голову, куда можно заземлиться поближе.
Также проверил свечи, они были в удручающем состоянии. Заказал прямо из гаража DENSO K20TNRS.
PS. Еще хочу сказать о приятном. Терик очень ремонтопригодная машина!  :V:  По сравнению с пассатом на порядок!!! Доступ ко всему очень простой. Еще очень порадовала стоимость запчастей: в 2-3 раза дешевле!  :yeaaahh:
Ну вот!!! Ведь можете... когда захотите!!! :bugaga:
AWAS, В два раза? это смотря с чем сравнивать, взять так например короллу, так там ещё в два раза дешевле. Но тут всё равно машин то другой не пузотЕрик  :D
