Автор Тема: реально ли расточить блок цилиндров на HC под другие гильзы?  (Прочитано 7040 раз)
Оффлайн суслик
  • петропавловск-камчатский
  • Карма: +17/-0
допустим можно ли расточить блок так чтобы можно было на нем менять гильзы ведь есть гильзы с такими же внутренними диаметрами и теоретически это можно сделать тем самым избавить себя от дальнейшей расточки блока
конечно возможно расточить и запрессовать гильзу, надо тока найти подходящий размер. Делать это надо если ремонтный размер уже выработался.
Оффлайн суслик
  • Карма: +17/-0
значит я не ошибался. значит надо будет купить какой нибудь контрактный и его сразу переделать от жигулей подходят
Диаметр 76мм на скока помню, на НС, а высота гильзы?
за чем переделки?
Оффлайн суслик
  • Карма: +17/-0
чтобы блок не растачивать а просто поменять гильзы которые будут лежать уже готовые в гараже и ждать своего времени
Оффлайн суслик
  • Карма: +17/-0
по моему дешевле потом будет гильзы те же менять чем точить и делать хон в блоке
Оффлайн vasyaa
  • Петропавловск-Камчатский
  • Карма: +56/-1
У гильз могут отличаться внешние габариты и конфигурация. Если есть желание и возможность - дорогу осилит идущий. Тока зачем? Машин уже старый, снятый с производства. Если движке полный кирдык, проще продать всё остальное по з/ч и приобресть что-нибудь другое. Ну или контрактный двиг с "лёгкой" переборкой и доезжать до развала кузова. Через три - пять лет наши машинки останутся только у настоящих фанатов, которые реально влюбились в них.
О! только счаз заметил, что у мню девятисотый пост! С чем себя и поздравляю!
Оффлайн суслик
  • Карма: +17/-0
ну так вот по моему меня уже можно считать фанатом этой марки машины
Оффлайн vasyaa
  • Карма: +56/-1
А как же в подписи "красавчег-продан..., временно безлошадный"?
Оффлайн суслик
  • Карма: +17/-0
в январе я его выкупаю обратно! уже договорился
Оффлайн суслик
  • Карма: +17/-0
я понял что без него я не могу и пока нет альтернативы ему равной! маленькая юркая проходимая неприхотливая надежная!
Оффлайн суслик
  • Карма: +17/-0
кстати кто нибудь может обьяснить как узнать размер шатунных вкладышей если двс еще не вскрывали ни разу или есть номинальный-стандартный размер
...как узнать размер шатунных вкладышей если двс еще не вскрывали ни разу или есть номинальный-стандартный размер
Номинал-стандарт есть. Узнать, что там стоит, без вскрытия никак. "не вскрывали ни разу" -- не довод.
Номинальный размер 45 мм. Точнее от 44,975 до 45,000 в зависимости от группы. Только зачем?
